Каркасные Траектории
hlibhlib
Помогите раскусить порядок создания геометрии и траектории показанной в данном примере.
                                  :g:
Примерно так:
  1. Рисуем развертку нужного диаметра (прямоугольник).
  2. Создаем профиль на виде спереди.
  3. Смещаем профиль к другому концу.
  4. Смещаем на шаг резьбы.
  5. Создаем траекторию каркасную линейчатую с включением замены осей.
  6. Получаем два профиля для одного оборота.
  7. Далее копируем профили для получения нужного числа оборотов и добавляем к цепочкам, предварительно создав конструкционный план по направлению витка.
  8. Создаем еще профили для плавного выхода, так же добавляем к цепочкам.
И все.
Thread Wrap 4th Axis.zip
Ай!!!! Спасибо!!!!!
Вот о дополнительном плане-то я и не подумал!!!!!!
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:clap_1:   :clap_1:   :clap_1:   :clap_1:   :clap_1:   :clap_1:   :clap_1:   :clap_1:
