Качественный алюминиевый конструкционный профиль. Мы являемся производителем алюминиевого профиля. Ознакомится с ассортиментом вы можете у нас на сайте http://profil-t.ru/
Также возможно изготовление профиля по чертежам, более детально вы можете прочесть здесь - http://profil-t.ru/chertezhnyy-profil/
Для сборки конструкций Вам понадобится крепеж, который вы также сможете приобрести у нас по очень выгодным ценам.
Доставка по всей России.
Вас очень быстро полюбят, когда вы выложите 3D модели своих изделий: профили и крепеж.
  • 6 месяцев спустя...
    • Handrusik
    • Den4ik85
