iMachining 4 Aixs ускоренная подача
CNC_SKILL
В мм/мин   i4xFeedMode=0!
Это один из вариантов!
при таких настройках ось А вращается еще медлиние при этом в каждом кадре выводит не нужную падачу которая ко всему не соответствует настройкам перехода
+ к этому большой интервал скачков подач в кадрах что может превисти к рывкам!
пост у меня    HAAS 4x - Xrotation стандарт (отредоктированный ) !
станок    HAAS ТМ-2Р с 4-й осью!
здесь я с вами не согласен так как есть зацепки и в ваших советах и в советах других пользователей!
при установке флага  i4xFeedMode=1 !  пост автамотически выводит в начале УП код G93 либо G94 если стоит  i4xFeedMode=0!
ротационная голова прикручена?
если подачи при активном G93 - то значения вообще могут быть гигантские, по сравнению с привычным G94. Но движение не будет таким быстрым, ибо инверсная подача.
Скорее всего подачи четвертой оси в градусах/минуту, если прикручена ротационная голова. Все зависит от настроек станка, что в параметрах прописано. И скорее всего не получится использовать G93 в данном случае.
http://theoreticalmachinist.com/4axisCalcs.aspx показано как пересчитать обычную подачу (на сайте значения в дюймах) в градус/минуту.  Такую подачу можно рассчитывать через постпроцессор, если нулевая привязана к центру вращения.
Только так (нулевая привязана к цетру вращения).
Изменено пользователем sennik53
нет! самая обычная 4-я ось!
Heckfy   если подачи при активном G93 - то значения вообще могут быть гигантские, по сравнению с привычным G94.
подачи действительно большие что не очень хорошо!
Heckfy    Но движение не будет таким быстрым, ибо инверсная подача.
вы хотите сказать что ось А при выводе кода G93 в УП будет вращаться медлинее чем указанная подача в кадре??
Heckfy   Скорее всего подачи четвертой оси в градусах/минуту, если прикручена ротационная голова.
подача стандарт мм/мин так как в УП выводится G94 и при параметре  i4xFeedMode=0!  а ось как на фото!
Heckfy    И скорее всего не получится использовать G93 в данном случае.
http://theoreticalma...4axisCalcs.aspx показано как пересчитать обычную подачу (на сайте значения в дюймах) в градус/минуту.
Хотелось бы чтоб подача выводилась та которая указана в настройках перехода(режимы резанья) и не превышала их и была бы контралируемой!
Heckfy Такую подачу можно рассчитывать через постпроцессор, если нулевая привязана к центру вращения.
  если в посте установить  i4xFeedMode=2 тогда он будет считать подачу в градус/минуту!     привязка для работы в 4-й оси цилиндрической деталей всегда к центру оси вращения  так легче и точнее считать !
Предлагаемые изменения в постпроцессоре:
@usr_line
; Handle output for line movement (G01)
; ---- 4x
; - Set Rotary Position
call @usr_r1pos_calc
if i4xFeedMode eq 0
; if change(zpos)
feed = feed
; else
; feed = feed_rate
; endif
if feed ne prevFeed
change
(feed) = true
else
change(feed) = false
endif
iFeedType
= 94
попробовал изменить настройки поста по вашему предложению! вывод УП получился похожим на то если бы в посте в параметре i4xFeedMode стояла цифра 1 (инверсная подача) !
но хочу отметить что это уже на много ближе к желаемому результату!
@usr_line ; Handle output for line movement (G01) ; ---- 4x ; - Set Rotary Position call @usr_r1pos_calc if i4xFeedMode eq 0 ; if change(zpos) feed = feed ; else ; feed = feed_rate ; endif if feed ne prevFeed change(feed) = true else change(feed) = false endif iFeedType = 94
Что -то меня смущают закоментированные строки в постпроцессоре
; if change(zpos)
feed = feed
; else
; feed = feed_rate
; endif
Я не анализировал  данный постпроцессор.
я так понимаю что Heckfy просто заблокировал эти строки что б они не выводились УП!
в чем заключается ваше сомнение?
я попробовал заблокировать так точно как он описал! результат получился как на скрине выше!
; if change(zpos)
feed = feed
; else
; feed = feed_rate
; endif
здесь убираются условия присвоения значению подачи в каждой точке, где нет изменения координаты Z, фиксированного значения FEED_RATE (подача в 1000 мм/мин), который указывается в свойствах траектории.
Кстати в воздухе как работает??
Еще не ясно, что в параметрах станка наставлено, многое может отличаться от стандарта.
так как ротационная голова HRT прикручена, то нужно выдавать повороты оси в углах/минуту. И не ставить подачу больше 3000 град/минуту. Так как максимальные скорости у таких устройств: 50...75 град/секунду. (3000/60=50).
Про подачу более 9000 не совсем понятно.. Параметр установлен был как:  i4xFeedMode=0 когда проверяли постпроцессор с закомментированными условиями?
Кстати говоря.
Если диаметры обрабатываемых деталей небольшие, то можно пренебречь типом подач [угол/минуту] и использовать подачу поворота оси равную стандартной подаче [мм/мин], режимы не сильно изменяться, но при увеличении размеров детали пренебрегать типом подач не советую.
Изменено пользователем Heckfy
по воздуху с виду нормально !
я с вами не совсем согласен! ось А подачу в 9000 мм/мин и больше отрабатывает на ура так как в самой стойке настроено что ускоренное перемещение и рабочая подача должны быть не больше 15000 мм/мин,    но хотелось бы чтоб выводились только те подачи которые указаны в настройках перехода а также не выводились в каждый кадр!
да был установлен  i4xFeedMode=0!
Кстати говоря.  Если диаметры обрабатываемых деталей небольшие, то можно пренебречь типом подач [угол/минуту] и использовать подачу поворота оси равную стандартной подаче [мм/мин], режимы не сильно изменяться
хотелось бы конечно чтоб ускоренная подача на перебегах выводилась не зависимо от размера детали (желательно именно та кот указана в настройках но не обязательно можно и больше так как это движение по воздуху)    и само собой только в мм/мин !
если можно этот момент поподробнее !
вот какой вывод получается при установленном параметре  i4xFeedMode=2! (подача посчитанная  постом как    град/минуту но   все равно же в УП выводится как мм/мин и воспринимается стойкой именно так! )
Немного начну сначала для уточнения темы!
Задача заключается в том чтоб все переходы стратегий обработки iMachining (2Д 3Д плоские участки либо развертка по оси Х с участием оси А или без нее)  при работе в 4-й оси выводились 4-х осевым постом с ускоренной подачей как будто вы просто используете обычную 3-х осевую стратегию   iMachining  выводя ее 3-х осевым постом! При этом сохранялись все настройки указанных режимов резанья и выводились в УП именно в том виде в котором заданны и не больше установленных макс подач кроме ускоренной подачи ! Как то так!
Спасибо за внимание!
Здравствуйте Уважаемые пользователи ! Поздравляю Выс с первым рабочим днем и хочу представить Вашему вниманию то что удалось сделать блогодаоя вашей поддержке ! Делаем следующее!  Для 4-х осевого поста с использованием страдегии аймашининг без участия оси А! Заходим  в фаил станка "vmid" и находим там параметр MaxInverseFeed="10000" у меня сейчас такое значение, а было другое  MaxInverseFeed="630" у Вас  может быть другое поэтому если мы в настройках задавали подачу больше этого значения "630" к примеру то она не выводилась в УП, а если меньше или равную то все будет ок, Вы его меняете на то значение которое вам удобно к примеру 15000  и сохраняешь фаил! Далие заходите  в пост и в параметре i4xFeedMode ставите 1 (Inverse Time FeedRate) и пробуете вывести УП со стратегией аймашининг,   на клиренсе кот у Вас устоновлен проверяете,  должно вывести ускор подачу и рабочую подачу ту кот Вы задали в настройках режимов резанья и не болие того ! Работаспособность данного вида вывода УП и сама УП проверенна на станке HAAS TM-2P c 4-й осью на 100%!
Это что касается стратегии аймашининг без участия оси А для 4-х осевого поста !
Теперь как сделать чтоб почти тоже самое было только с участием оси А! Сразу оговорюсь чтоб не возникало вопросов в этом варианте перебег на клиренсе будет не на ускор. подаче, а на ускор. перемещении так как настройка поста с желаемым выводом в УП РР по ка что не увенчалась успехом ! Тут оказалось еще проще простого (когда знаешь где че нажать конечно же) ! В настройках самого перехода есть волшебная кнопка при на жатии на которую и при некоторых настройках безопасных высот получается почти такаяже траиктория как и в первом случае! А именно ! В настройках траиктории во вклодке дополнение ставим галочку напротив "Сортировка по уровню Z" "отводить после каждого прохода"! далие заходим в "Менежер ноля детали" и устанавливаем "Верхнюю  плоскость операции" равную дну кармана и жмем ок! Потом заходим в настройку соединение и смотрим какой у нас стоит клиренс на перебег в моем случае это 0,08 ! после чего в настройке "Уровни" устанавливаем высоты по примеру как на скрине ниже ( можно подогнать как Вам нравится  больше > или <менише  ! Смотрим что у нас получилось ( в моем случае заходные дуги стали меньше но это не беда заходим в соединение и увелич размер заход  дуги и снова смотрим что получилось (должно быть огонь) !  Заходим пост и в параметре    i4xFeedMode ставим значение на 0! смотрим наши параметры резанья и выводим УП, ищем в ней клиренс должно получится как на скрине!
Скажу сразу что есть маленький нюанс ! Вы не сможете вывести две разных стратегии аймашининг с участием и без участия оси А в одну УП так как для каждой стратегии в посте должно стоять свое значение 1 или 0! Но я думаю что это не проблемма так как можно оставить пост открытым и поменяв значение сохранить его с помощью клавиши F2  при этом не закрывая пост вывести одну нужную Вам стратегию снова поменять значение сохранить и вывести другую! Далие обьединить две разных стратегии в любом текстовом редакторе! Думаю что данная информация будет полезна Всем кто использует данный вид стратегий в работе с 4-й осью!   Работаспособность данного вида вывода УП и сама УП проверенна на станке HAAS TM-2P c 4-й осью на 100% и готова к работе!
Ссылка на видео с участием оси А  http://www.youtube.com/watch?v=FuoXDgEN9Q8!
А также ссылка на данное описание в файле формата "rtf" откр. обычным WordPad для удобства на случай если нет доступа  к интернету https://yadi.sk/d/2ioXX2tvmnxxQ  !
Спасибо за внимание !
А также ссылка на данное описание в файле формата "rtf" откр. обычным WordPad для удобства на случай если нет доступа  к интернету https://yadi.sk/d/YCUgKWqAmnyti
перезалил  та не работает!
Возможно у кого то возникнут вопросы или предложения по данной теме как можно что либо доработать или усовершенствовать пишите будем решать данные вопросы, я почти всегда на связи  (форум, личка, скайп) как Вам удобно !
Спасибо!
Спасибо за тему, тоже мучаюсь с этим же вопросом , теперь надеюсь все получится
Изменено пользователем nikolai1
  • 3 года спустя...
Добрый день
Подскажите 3d imachining в 4 осях одновременно умеет работать или только 2d? Просто при создании геометрии кнопочка вращать вокруг оси не активна. Может я чтото не так делаю.
1 минуту назад, Алхимикус сказал:
Добрый день
только 2D
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
