Как настраивается экспорт в STEP
gCroc
Добрый день!
В WIndchill новичок, почти ничего не знаю.
Стоит Windchill 10.2. Админы на базовом предприятии в другом городе.
Информация нужна, чтобы понять: нужно ли что-то докупить, нужны ли специальные действия по установке, делает ли это админ или что-то может сделать пользователь и т.д.
Главная задача - перебросить структуру изделия из Windchill в другую PDM (естественно, неоднократно).
Сейчас экспорт из WIndchill идет только в пакеты .jar. С ними разобрались, сделали простенький конвертор из jar в STEP p21. Передается нормально. Но хотелось бы посмотреть, как работает прямой экспорт в STEP.
Теперь собственно вопросы:
1. Имеется ли STEP connector в штатной установке по умолчанию или его надо докупать?
2. Нужна ли специальная настройка, чтобы задействовать STEP connector?
3. Настройка коннектора происходит путем перекладывания админом каких-то файлов и редактирования конфигов на сервере или каким-то другим способом?
4. Есть ли доступный текст, где это описано, чтобы я не задавал бестолковых вопросов?
Спасибо. Извиняюсь, если утомил.
какая-то каша у тебя в голове
Вероятнее всего здесь тоже люди из других городов. К чему ты это написал? У твоих админов нет доступа к твоей системе? Тогда это не админы. У них нет интернета и нет телефона?
Кроме админов есть ещё продавцы-внедренцы.
Это задача чисто программистская - стыковать базы данных. При чём тут форматы моделей?
абсолютно НЕ естественно. Даже противоестественно.
Что, впрочем, характерно для отчизны.
STEP - это формат обмена ГЕОМЕТРИЕЙ моделей. К базам данных не имеет никакого отношения.
Базы не работают с геометрией вообще. С геометрией работает CAD. Именно CAD может конвертировать модель в STEP. Практически любой. В том числе и Крео. В том числе и в пакетном режиме.
Или ты про какой-то совсем другой STEP? Потому что то, что написано дальше, вообще не понятно о чём.
У меня нет достаточно хорошего контакта с теми админами. Были бы поближе - нашел бы.
А сейчас получится, как в Вашем ответе - много критики, но ответов ан вопросы нет. Ни на один.
Попробую прояснить, то что Вы критикуете, может понятнее станет...
У нас есть работающая PDM (PDM STEP Suite - может быть слышали). И на нее завязано много чего в технологии.
Внедряется Windchill. Причем внедрение не мгновенное, и старая система должна поддерживать еще некоторое время старую технологию. И в это время новые структуры из новой технологии придется перебрасывать в старую.
STEP умеет поддерживать не только геометрию. Да, да. Возможно, в Windchill STEP какой-то обгрызаный - этого я пока не знаю, но судя по хелпу, структуру изделий он вполне может передать.
Поэтому вопрос все равно остается - как происходит подключение и настройка Windchill STEP Connector?
А вообще - может здесь не принято помогать в таких вещах? Например, чтобы не отбивать хлеб у тех же самых продавцов-внедренцев... Так прямо и скажите, зачем все намеками-то.
И не собираюсь я его сам настраивать (да и не смогу скорее всего). Но знать хочется.
А форматы моделей я вообще не упоминал. Это из какой-то другой оперы. Мне нужно просто перекачать информацию. Модель в обеих системах одинаковая (или почти одинаковая).
Это может быть. Я говорил про ГОСТ Р ИСО 10303-21-2002.
В Windchill не тот?
Изменено пользователем gCroc
  и методанными. :smile:
НЕ слышал. Это что-то доморощенное?
Аббревиатура STEP - это для каждого технаря известный нейтральный формат обмена данными. Файлы с расширением stp.
Именно про этот STEP я говорил.
Не сильно распространенное. Это от НИЦ CALS.
Но свои задачи выполняет.
Кстати, авторы стандарта - они же
1  РАЗРАБОТАН  Научно-исследовательским  центром (НИЦ) CALS-технологий
"Прикладная  логистика"  и  Всероссийским  научно-исследовательским  институтом
стандартизации (ВНИИстандарт)
     ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 431 "CALS-технологии"
     2  ПРИНЯТ  И  ВВЕДЕН  В  ДЕЙСТВИЕ  Постановлением  Госстандарта  России  от 20
декабря 2002 г. N 496-ст
     3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта
ИСО 10303-21-2002 "Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление
данных  об  изделии  и  обмен  этими  данными.  Часть 21.  Методы  реализации.  Кодирование открытым текстом структуры обмена"
http://cals.ru/about
А что,в STEP видна структура сборки?
Изменено пользователем zloyuri
Разработка НИЦ "Прикладная логистика". На волне популярности терминов "CALS", "ИПИ" форсилась достаточно активно, последние лет 5-7 от разработчиков новостей практически нет.
Кому, зачем и для чего потребовалось перетаскивать структуру данных из Windchill в PSS - ума не приложу. В реальность и успешность подобной затеи пока верю с трудом.
При экспорте из PSS видна. Но мне нужно обратно.
Я помогу приложить - для поддержания существующей технологии на период год-два.
Потому как вводить новые данные в ОБЕ системы ну совсем не хочется.
Конечно. Только имена там берутся из дерева сборки, а это не всегда имя файла.
Но кроме метаданных STEP это геометрия, отсюда большой объем и долгое открытие.
Что-то сомнительно,что там структура,скорее просто перечень файлов. :g:
И не надо.
Обычно делается так. Старая система ЗАКРЫВАЕТСЯ на запись. Работает ТОЛЬКО на получение информации, которая ещё не выргужена в новую. Проводятся мероприятия по передаче информации в новую систему. ВСЕ новые работы ведутся ТОЛЬКО в новой системе.
Разумеетсмя, новая система должна быть к этому времени уже настроена как надо.
По мере загрузки данных из старой системы в новую, выгруженные разделы закрываются в старой системе и остаются доступными только в новой.
Изменено пользователем GOLF_stream
Так я же говорю есть, значит есть :)
#9=(
ASSEMBLY_COMPONENT_USAGE('')
PRODUCT_DEFINITION_USAGE()
PRODUCT_DEFINITION_RELATIONSHIP('', '', '', #19, #14, (#3), $, $)
APL_QUANTIFIED_ASSEMBLY_COMPONENT_USAGE(1.0000000, #4)
NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE()
#10=(
PRODUCT_DEFINITION_RELATIONSHIP('', '', '', #19, #27, (#3), $, $)
Это STEP. И это фрагмент со структурой.
Обычно делается так. Старая система ЗАКРЫВАЕТСЯ на запись...
Не всегда мечты реализуются :(
Но это все лирика... А с коннектором-то никто ничего не скажет?
Просто надо отличать мечты от требований и обязательных условий.
А то мечтателей у нас кругом навалом. Все хотят "внедрить новое, чтобы осталось всё по-старому" - типичная фраза на большинстве предприятий.
 Аллилуя!
Но все гуру винчила "высказались" уже,видимо. Вам теперь к разработчику только.
Пойду посмотрю,как SW умеет ли так....
Пока ты будешь гонять данные из одной системы в другую, ты будешь продолжать гонять данные из одной системы в другую. И больше ничего сделать не сможешь.
Чтобы начать работать в новой системе, надо прекратить работать в старой.
Железной рукой. А кому не нравится - поганой метлой.
Ладно, попробую задать вопрос по-другому...
Не будем уточнять, для чего используется STEP. Но ведь он используется. А раз используется, значит в тех местах PTC Windchill STEP Connector стоит и работает.
Тогда вопрос только к тем, у кого он стоит: как появился у вас этот коннектор - по умолчанию или в результате специальных действий; знаете ли вы кто и какие действия для этого производил?
Моя проблема в том, что менеджер экспорта предлагает экспорт только в файл .jar. Нет там формата .stp. А хочется, чтобы был.
На чём основано это утверждение? Ты знаешь реальные примеры интеграции Виндчилла с этим твоим Степом? Я таких примеров не знаю. Если ты знаешь, то надо обращаться именно к ним.
Только на заявлениях рекламного типа с сайта PTC.
Я таких примеров не знаю. Если ты знаешь...
Вполне возможно, что этот формат обмена данными в Windchill нигде не используется. Типа, объявили, может даже и что-то сделали, но никому не понадобилось.
Что ж, это тоже полезная информация...
Она несколько неожидана, потому как STEP - он, вроде, по умолчанию родной для PDM систем. То есть должен быть реализован во всех системах (кроме тех, которые варятся внутри себя).
Ладно, спасибо за ответы и советы.
Буду искать выход на разработчика.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
