Вращающийся домены в CFX
metalist93
Нуждаюсь в помощи специалистов. Задался целью поставить граничные условия для конвертоплана. Задача не стационарная. Имеется вращающийся домен обтекателя и части крыла. В нем расположен еще один вращающейся домен с воздушным винтом. Вопрос как корректно настроить интерфейсы двух доменов что вращаются? По умолчанию интерфейсы заданы автоматически.
Вы будете домен с двигателем вращать уравнением?
Mesh Connection = GGI.
стоит по умолчанию
нет пока уравнение банальное 90 град делю на кол секунд
Судя по чайным ложечкам информации, которые вы выдаете, вас все устраивает. Тогда зачем вам помощь?
Если сетки доменов перемещаются друг относительно друга, то интерфейс должен быть GGI. В ином случае вообще не понятно, в чем вопрос.
Изменено пользователем piden
проблема в ошибке что мне солвер выдает
Я не знаю, на какие поверхности у вас там заданы интерфейсы. Заварю кофе, погадаю.
Гуща говорит, что надо создать отдельные интерфейсы для цилиндрических поверхностей и для торцевых. А здравый смысл - что проверить принцип постановки задачи на простой геометрии.
собственно это и интересовало. сделаю - напишу получилось иль нет
интерфейсты разделил для каждой грани свой, конфигурацию на скрине видно
архив проекта по ссылке
https://drive.google.com/file/d/0B5gAg2xvwnJqV2I1UGlhdGpFaVU/view?usp=sharing
@@metalist93, опишите словами, что вы хотите получить в результате расчета.
хочу получить изменение траектории линий тока от винта. и посчитать подьемную силу открыла по разным углам установки движителя
Для этого нужно задавать изменение положения сетки. Пока у вас задано только вращение системы координат внутри домена.
Почему тогда не сделать design study в воркбенче, где угол, определяющий положение крыла, будет параметром?
При такой сетке и размере области результат сгодится только для ютуба :smile:
а как задать изменение положения сетки
design study - я не знаю что это
сетка тренировочная, нет смысла считать задачу на мелкой сетки я если не знаешь правильно ли задал ГУ
в домене вращение заданно, по локальной СК, чего еще не хватает?
параметризация меня не устариват все должно решатся в нестационаре
Такое нужно?
да да да. Избавьте меня от ожидания  - раскажите как вам удалось что не так делаю?
Я просто сделал анимацию) Это еще не расчет.
тоесть у вас на входе не было потока, я правильно понял?
    • статист
