Publications
Dexx
Уточните вопрос пожалуйста! Что нужно опубликовать? В каком контексте?
Нужно получить CATPart из CATProduct.
Но не все так просто, нужно чтобы CATPart был с линками на CATProduct.
Именно для этого мне нужно опубликовать CATProduct, но я незнаю как это сделать.
Вообще, в катьке можно публиковать только геометрические объекты. Сборку или деталь опубликовать нельзя. В вашем случае могу посоветовать опубликовать все PartBody деталей сборки, а затем через связь CCP скопировать их в целевую деталь. Связь работать будет.
Если деталей много - придется процесс программировать.
Есть еще такой нюанс: нужно, чтобы все системы координат деталей были в одной точке, либо придется позиционировать PartBody в целевой детали опять таки программно.
А можно поподробнее как программировать, поскольку деталей действительно много и есть порядка 10 массивов. Как быть с ними?
Если действовать вручную и немного топорно, то можно предложить следующий вариант.
Если у вас стоит ограничение использовать только опубликованные элементы, то придётся каким-то образом опубликовать все партбоди во всех деталях.
Создаёте в сборке новый парт (координатная система будет совпадать с КС сборки). Находясь, внутри парта, выбираете все нужные тела (например, просто рамкой), и булеву команду Add. Выполнение команды потребует, ессно, больших ресурсов и некоторого времени, зато все тела скопируются с нужными координатами независимо от СК самих деталей. После выполнения операции можно все Add в дереве удалить, останутся независимые тела.
Я примерно таким способом и действую, опубликовываю элементы и копирую копирую их в созданный парт, но меня смущает, что если посмотреть линки там кроме ссылки на CATProduct присутствуют ссылки на каждый CATPart входящий CATProduct.
И еще что означает Link type - Context?
Context - это ссылка на сборку, в которой и происходило копирование тела детали, из этой сборки берётся положение (координаты) тела деттали. И катька отслеживает (при ручной синхронизации, правда) положение первоначального тела (партбоди в каждом парте) в сборке, имя и путь до которой и хранится в ссылке типа Context (по русски приблизительно Окружение).
Такой тип ссылки создаётся всегда при любых геометрических связях между деталями, отсюда вытекает понятие первой вставки (от которой зависит геометрия зависиомй детали) и вставок-копий. И т.п.
К сожалению Дассо не создало ещё такого функционала, хотя он напрашивается, так как изменение состава сборки приведёт к тому, что надо будет вручную удалять и добавлять тела в парте.
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
