PDMWORKS, PDMServer Проблема
Все доброго дня. (некоторым вечера, некоторым утра. А может и ночи)  :smile:
Проблема такая:
Я уже достаточно долго использую PDM-сервер. Как в единоличном так и в многопользовательском плане.
В принципе, для упорядочивания, контроля и структуризации проектов - данное решение меня устраивает на все 100%
Но вчера случилась проблемка. Обнаружил сегодня. Не могу зайти в хранилище - отсутствуют пользователи. Поломал голову - переустановил. (вчера подключал винт домашний для восстановления на нем (домашнем) данных).
Каким то образом файл, содержащий пользователей оказался пустым. Т.к. я и "жнец и на дуде игрец", т.е. обладаю правами и администратора и пользователя (да и сервак у меня на машине), то после танцев с бубном переустановил сервер. (Разумеется данные были оперативно забекапены).
Все заработало. По умолчановские настройки переделаны в необходимые, проекты "подхватились", НО! Никак не могу поставить галку в добавлениях СВ. Первую (левую). Правая ("ЗАПУСК", ставится и сохраняется, а левая скидывается, и при этом Солид не подхватывает запуск клиента. SW-Эксплорер работает без проблем, а сам солид-нет. :(    :wallbash:
Есть 2 варианта (сейчас времени достаточно, пока проетов мало очень) - Полный "reinstall" СолидВоркса. Или ваша, товарищи, помощь в разрешении сложившейся проблемы. :worthy:
Скрин прилагается.
Спасибо...
Поготе закрывать в целом тема актуальна на PDM всё больше и больше людей и организаций работает.
RP_SPB - У вас PDM SW? не Enterprise?
У меня на PDM Enterprise проблема - сильно тормозит обновление конфигураций в относительно небольшой сборке. Может знаете какую настройку?
Спасибо.
    • статист
