Пост для автомата продольного точения
dante1911
Есть ли у кого-нибудь пост для токарно-фрезерного станка или автомата продольного точения (SWISS-STYLE MACHINING)?
  • 2 года спустя...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
