Потребность в изготовлении Винта с прямоугольной резьбой.
Предприятие в городе Одесса имеет потребность в изготовлении винта в количестве 24 шт.
Длина винта: 2805 мм
Винт с прямоугольной однозаходной правой резьбой. диаметр 140мм, шаг 14мм
По вопросам сотрудничества обращаться по тел. +380932183239 Станислав.
tx.otdel@gmail.com
  • 4 недели спустя...
    • статист
