Преобразование детали
Маго
Помогите преобразовать деталь в компоненты из листовых деталей, короб сварной (дно и верх не нужны, отмечены красным). То есть мне нужно чтоб получилось несколько листовых деталей с операцией сгибов.
короб.rar
Изменено пользователем Маго
Ну как-то так...
attachicon.gifКороб_результат.zip
Ну результат конечно понятно а каковы действия? как грани преобразовать в листовую деталь? Можно показать и на одной части, далее разберусь, спасибо.
Так есть же дерево, там всё видно. Есть операция Создать листовую деталь из детали, правда, она работает только в параметрической среде. Вот я её и использовал.
    • статист
