(Дмитрий)
Хелп!
Всем привет!
я,как начинающий ЧПУшник, столкнулся с одной проблемкой: делал гайки толщиной 5мм,после начал делать гайки толщиной 9мм.Я ,как малоопытный чпушник, перевязал отрезной резец по новой,отведя его в ручную на Z-4 и привязал,прописав Z0.Гайку делает нормально в размер,но когда отрезной резец отрезает гайку он не доходит до фиксированной точки для смены инструмента.Выдает ошибку не доезжая эти самые 4мм по Z ,чтобы сменить на Т1 и начать программу по новой.приходится в ручную доводить до фиксированной точки и запускать программу по новой.Инструмент не доходит до фиксированной точки эти 4мм,доходит до 16413, а у него точка для смены инструмента 16813....Как сделать чтобы инструмент доходил до своей фиксированной точки для смены инструмента?
Работаю первую неделю на НЦ-31,помогать некому(все ушли в отпуск),в интернете информации не нашел...помогите))
вопрос конечно дурацкий,но самому не удалось разобраться.
Поделиться сообщением
привязывай инструмент по началу заготовки  всегда. зря сдвинул на -4 мм. проще в программе поменять значение.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
