Цанговые патроны ISO 20 под цанги ER 16A - 52
alexey.d.tc
Продам 5 цанговых патронов ISO 20 под цангу ER16A - 52. Абсолютно новые,не использовались ни разу,лежали упакованные.
Цена за 1 патрон - 8000 т.р.
Продажа как физ. так и юр. лицу.
Фото и описание в приложении.
Изменено пользователем alexey.d.tc
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
  • 4 года спустя...
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
