Четырёх осевая обработка + Roll
Gorez50
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Пытаюсь мучать четвёртую ось.  Хотелось бы добиться контурной и карманной обработки на спроецированном контуре.
В УП две операции:
Первая в бэкплоте едет по контуру но в симуляции разворачивает на 90 градусов. Тоже самое при кармане.
Во второй группе траекторий пытался освоить посредством функции Roll.
3D-Kontur Backplot показывет вообще разворачивая на 180 гр. Едет в развороте на 90 гр. В симуляторе едем тоже в развороте на 180 гр.
Карманная выдаёт ошибку "граница лежит не в конструкционном плане"
 Планы крутел вертел во всех направлениях - результат нулевой!
Подскажите где и что делаю неправильно?
Спасибо!
PS: Файл mcx-9  roll 4_axix.rar
В УП две операции:
Установите вид "справа", очень сильно увеличьте изображение, и увидите что линии которые выбираете не лежат в одной плоскости, а обработку пытаетесь вести 2д
 hlibhlib, DVAS спасибо большое за помощь. Часть проблемы решена.)
Теперь, что касается Roll (Свернуть). Если возможность обработать при помощи этой функции? Если конечно кто-то этим пользуется..
Конечно работаем. В вашем файле описание поворотной оси не соответствует дейсвительности,
потому бекплот и симулятор разворачивают обработку. Ето правильное описание:
roll ok.zip
Спасибо Vesko!
Возникла другая проблема с изображением имено этих окон. Обрезано справа и снизу. Поэтому не могу сохранить изменения.
Выбираю для пробы другую ось!
Перелопатил все разрешения экрана. Даже осмелился переустановить Мастеркам. :g:
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем Gorez50
У меня та же проблема на домашнем ноуте. Чтоби менят параметр пришлось назначить разрешение 1600/900 что више разрешение HD 1380/768 под котором нормально работает дисплей компа. Не заю у вас как, у меня на ноуте видеоконтролер Nvidia QUADRO NVS 3100M, и разрешает такое.
hlibhlib,  Спасибо за утилита :clap_1: . Видно я плохо искал когда столкнулся с проблема..
Видеоконтролер Nvidia QUADRO 3000M
Перепробовал все разрешения, даже рекомендованные 1680 * 1050 , 1920 * 1080 - не помогло.
Не в качестве рекламы, а у кого-то тоже была подобная проблема...
http://saenator.ru/chto-delat-esli-okno-programmy-bolshe-chem-ekran-netbuka.html
Вроде есть вагон и тележка подобных утилит...
Если утилиты в тему..)
Программка делает свою работу, но к сожалению мне это не помогло...Края остались обрезанными.(
Просто думал, что в Мастеркаме есть своё решение.
Ладно..
Всем спасибо за помощь!
Удалось победить изменением размера текста в настройка Экрана..Поставил на 175%.
Может кому пригодиться!
    • статист
