Помогите, не отрабатывается команда TRACYL
Klaud
Всем привет.)
Прошу Вашей Помощи!!!
Не могу понять, что в программе не так:
G19
S500 M3
G54 G0 X80 Y0 Z30
TRANCYL(20)
X75 Y0 Z12
G1 Z9 F300
Y30 X35
Z12
TRAFOOF
G0 X100 Y0 Z30
M5
M30
Станок DNG 635 V ecolein, Sinumerik 840D sl, поворотный стол LEAHMENN EA-501
Выдает ошибку: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ.
P3.TXT
Возможно в вашем станке нет лицензии на 5-ти осевую трансформацию.
Если не была приобретена со станком лицензия, то он и не будет отрабатывать команду tracyl, как и другие, связанные с 5-ти осевой обработкой.
Или может проблема ошибке: в посте у вас команда TRANCYL(20), а в файле TRACYL(20). Команды TRANCYL у sinumerik я не нашел. Проверьте, какая у вас команда в станке.
Изменено пользователем KorD
На станке 3 оси.
4-я ось на поворотном столе (дополнительная опция). Установлена наладчиками от производителя. Т.е. лицензия есть.
Стол работает на гидрозажимах (м10, м11) , как 3+1.
T1 D1
M3 S880
G54 X0 Y0 Z100
G1 Z95 F200
M11
X-35
A90
X0
M10
G0 Z100
M5
M30
Производитель говорит, что непрерывно стол тоже может работать. Но как? Он предлагает рассказать только через обучение (наша администрация - разводит руками).
Изменено пользователем Klaud
Во первых как было уже сказано не TRANCYL, а TRACYL
Во вторых, если 4 ось поставляется дополнительно, то это не говорит непосредственно о поставке программных функций трансформаций к ней.
Так как ось снимается-ставиться на станок в произвольное положение рабочей зоны, то после каждой такой перестановки, пришлось бы калибровать кинематические параметры этих трансформаций.
Поэтому команды TRACYL, TRAORI, CYCLE800 не поставляются и недоступны на станках с опциональными поворотными осями.
В третьих, зачем эта функция вам так сильно спонадобилась? Она скорее полезна для "компактного" программирования вручную. Запрограммируйте в CAM системе при помощи обычной 4 осевой обработки свой паз (или что там у вас обрабатывается). Система координат вывода УП и соответственно привязка детали, должны расположены в центре вращения оси (т.к. команды TRAORI тоже не будет как опции)
    • статист
