Как обозначается в чертежах воронение (чернение)?
Коллеги, подскажите как обозначается в чертежах воронение (чернение) стали. Или, если кто знает - какой нормативный документ это описывает.В ГОСТ 9.306-85  есть анодное окисление, но вроде оно только для алюминия, или я не так понимаю?
  • 4 месяца спустя...
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
