Как обозначается в чертежах воронение (чернение)?
Коллеги, подскажите как обозначается в чертежах воронение (чернение) стали. Или, если кто знает - какой нормативный документ это описывает.В ГОСТ 9.306-85  есть анодное окисление, но вроде оно только для алюминия, или я не так понимаю?
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
  • 9 years later...
      spindle positioning j851
    • Рустик
      надо подобрать чтобы светилось при 110в 10ма
    • Игорь_212
      Ни в коем случае. Я бы вообще не включал станок пока с уверенностью не указал бы место КЗ. Опасно. Я бы предпочел светодиод и хорошее сопротивление.
      с силовой частью способ рабочий но в данном случае думаю что предохранители будут лететь  можно отключить источник питания 24в от всех потребителей и подать 110в а затем проверить что за напряжение будет на +24 и 0в кабелей питания
    • IgP
      ЭСИ интересна пока она в  PDM системе, она там "живая". У нас из ЭСИ, автоматом, генерируются спецификации, различные ведомости, формируются заказы и др. А, как только вы еë оттуда "достаëте", и пишите в каком- то формате, то как она в нëм д.б. представлена определяется целью того, для чего или кого вы это делаете.
      С приводами помогает
