G68.2 описание с параметрами
liqvidator
Здравствуйте коллеги.
Планируется модернизация 3-х осевого фрезерного обрабатывающего центра Fanuc 0iMD - установка глобусного стола (поворотно-наклоняемого).
1. У кого-нибудь имеется описание функции индексации наклонной плоскости G68.2 на русском языке. В руководстве B-64304RU-2_01 - описание отсутствует.
2. При расчете кинематики станка я так понимаю проще создать макропрограмму с расчетом центра описанной окружности описанной тремя точками? Я думаю логично использовать цикл ренишау для измерения центра шарика (только придется доработать её, чтобы решала матрицу из 3-х точек)?
Из руководства FANUC 30 G68.2 -30i .pdf , я тоже искал что нибудь подобное на Fanuc 0MD, вышло что проще создать макро программу.
Спасибо. Извлечем часть оттуда. А есть у кого-нибудь п. 5.7 только на русском языке. Тут указана взаимосвязь с параметрами и их описание.
B-64304EN-2_04.pdf
Помогите у кого есть цикл измерения сферы щупом Renishaw (на данный момент OMP40) скиньте пожалуйста на liqvidatortd@gmail.com.
С уважением, Барышников Алексей.
Здравствуйте.
прошу прощения что не по теме, но нужна помощь.
как на стойке fanuc i-0 mate md (фрезерный станок) можно задать G-кодом на зеркалку?
к примеру на хаасе все очень просто, забиваю в шапке уп-а G100 Х0 и все, запуск программы идет автоматически по зеркалке, а у фанука можно, только на параметрах постоянно переключать, вводя то 1 то 0, то 1 то 0... по мануалу вообще не понял ничего...
С уважением, Павел.
G51.1X0 включение зерк. отражения относительно оси Y
G50.1X0 отключение зерк. отражения.
эту "комбинацию" уже пробовал. не работает. может быть его нужно вводить отдельно новой строкой, и куда? к примеру на хаасе ставил в шапке сразу после G54
O1234
(EXAMPLE OF G68.2 EULER ANGLE TO CHANGE WORKING PLANE)
(SET BACKPLOT CONVERTOR TO FANUC MILLING)
G00 G17 G21 G40 G80 G90 G69
G91 G28 Z0.
T1 M06
(TOP FACE)
G54
G00 G90 X25. Y15. S2000 M03
G43 H1 Z25.
Z5.
G01 Z-5. F100.
Y35. F200.
G00 Z20.
Z25.
X18.607
Z5.
G01 Z-5. F100.
X25. F200.
X31.393
G00 Z25.
M05
G91 G28 Z0.
G00 G17 G40 G49 G80 G90
M01
(FRONT FACE)
G54
G68.2 X0. Y0. Z-50 I0. J90. K0.
G53.1
G00 X25. Y15.
S2000 M03
G43 H1 Z25.
Z5.
G94 G01 Z-5. F100.
Y25. F200.
Y35.
X36.729
G00 Z20.
Z25.
X34.157 Y25.
Z5.
G01 Z-5. F100.
X25. F200.
G00 Z25.
G69
M05
G91 G28 Z0.
M01
(RIGHT FACE)
G54
G68.2 X50. Y0. Z-50 I90. J90. K0.
G53.1
G00  X25. Y15.
S2000 M05
G43 H1 Z25.
Z5.
G94 G01 Z-5. F100.
Y25. F200.
Y35.
X32.257
G02 Y25. R5.
G01 X25.
G00 Z20.
Z25.
X37.257 Y15.
Z5.
G01 Z-5. F100.
X32.256 Y25. F200.
G00 Z25.
G69
M05
G91 G28 Z0.
M01
(BACK FACE)
G54
G68.2 X50. Y50. Z-50 I180. J90. K0.
G53.1
G0 X25. Y25.
S2000 M03
G43 H1 Z25.
Z5.
G94 G01 Z-5. F100.
Y15.037 F200.
X32.768
G03 Y25.037 R5.
X32.427 Y25.025 R5.
X31.929 Y35. R5.
G01 X25.
Y25.
X32.427 Y25.025
G00 Z25.
G69
M05
G91 G28 Z0.
M01
(LEFT FACE)
G54
G68.2 X0. Y50. Z-50 I-90. J90. K0.
G53.1
G00 X25. Y35.
S2000 M03
G43 H1 Z25.
Z5.
G94 G01 Z-5. F100.
Y15. F200.
X36.729
G00 Z25.
G69
M05
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
G90
M30
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Обнаружили проблему с поворотом СК (системы координат).
Станок 0i-MD - 3+2.
Ось качения А от -120 до +120, и планшайба ось С.
1. Вывожу все координаты в "0".
2. В итоге первый раз поворачивает "А-90", перехожу в начало программы, снова запускаю и станок поворачивает по "А+360", срабатывает конечник на 120 градусах. Скидываю программу и ошибку, запускаю третий раз и поворачивает уже правильно - "А+90"
3. Далее всегда поворачивает правильно.
T1M6;
G40G49G80;
G0G90G54;
G68.2 X0 Y0 Z0 I90 J90 K-90;
G53.1;
G69;
M30;
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток.
Имеется станок 3 осевой с наклонно-поворотнытным столом. (3+2) с чпу Fanuc 0i-mf type 5. И в нем как выяснилось не активна опция для работы с командой G68.2.
Кто может подсказать номер опции по фануку, чтоб производителям написать?
С уважением, Антон.
9 часов назад, *ANTON* сказал:
Здравствуйте. Могу предложить Вам нашу программу для расчета положения нулевой точки при изменении положения круговых осей.
Эта подпрограмма предназначена для расчета положения нулевой точки программы при повороте заготовки по одной или двум круговым осям A и C вертикального фрезерного станка.
11 часов назад, *ANTON* сказал:
С уважением, Антон.
Похоже вам нужна опция A02B-0340-R522   0i-MF Tilted Working Plane Indexing Command
Посмотрите в файлах:
https://www.fanuc.eu/~/media/files/pdf/products/cnc/brochures/mbr-00178-fa functions catalog-v5/function-catalogue.pdf
http://www.ningqing.com/pdf/fanake/MFFS0i-MF(V4.0)(2).pdf
Всем откликнувшимся спасибо за помощь, будем писать производителю станка!
4 часа назад, A_1 сказал:
Если пришлёте, буду рад посмотреть, вдруг пригодится!
Для сравнения  На виндовс11 запускается.
Изменено пользователем Ander
  • 1 год спустя...
14.03.2023 в 12:06, A_1 сказал:
Здравствуйте, можете мне выслать программу.
3 часа назад, oLol сказал:
Здравствуйте. Эта подпрограмма для станка с круговыми осями A и C ("стол-стол"). В строку с определением #32 нужно записать значение Z машинной координаты оси поворота A.
O0060(CCS)
(NAT 0 6004 = 0)
(G65 P60 B54 A-90 C60 H55)
IF[[#2LT54]OR[#2GT59]OR[#11LT54]OR[#11GT59]]GOTO100
#27=#[5201+[#1-53]*20]+#21(X0)
#28=#[5202+[#1-53]*20]+#22(Y0)
#29=#[5203+[#1-53]*20]+#23(Z0)
#30=#[5204+[#1-53]*20](A0)
#31=#[5205+[#1-53]*20](C0)
#32=-550(Z AXIS A)
#33=#27(X1)
#134=#29-#32
#135=SQRT[#28*#28+#134*#134](RA)
#136=ATAN[#134]/[#28](BETA)
#137=COS[#136+#30]*#135(Y1)
#138=#32+SIN[#136+#30]*#135(Z1)
#139=SQRT[#33*#33+#137*#137](RC)
#140=ATAN[#137]/[#33](ALFA)
#141=COS[#140-#3]*#139(X2)
#142=SIN[#140-#3]*#139(Y2)
#143=#138(Z2)
#144=#141(X3)
#145=#143-#32
#146=ATAN[#145]/[#142](BETA1)
#147=SQRT[#142*#142+#145*#145](RA1)
#148=COS[#146-#30-#1]*#147(Y3)
#150=#32+SIN[#146-#30-#1]*#147(Z3)
#[5201+[#11-53]*20]=#144
#[5202+[#11-53]*20]=#148
#[5203+[#11-53]*20]=#150
#[5204+[#11-53]*20]=#30+#1
#[5205+[#11-53]*20]=#31+#3
N100M99
Изменено пользователем A_1
    • статист
