После переустановки библиотек С++
Virag
Добрый день!
Может Ваши знания и опыт помогут мне решить одну интересную проблемку.
Предисловие: Пару дней назад обновил свой SolidWorks 2012 до 2015 версии.
Из-за сложностей с обновлением пришлось сносить SW 2012, удалять обновление КВ3072630, и заново ставить SW 2015.
Так вот теперь с солидом проблем нет, но появилась ошибка автокада при открытии чертежей.
Все чертежи (или файлы) были сделаны на этом же компьюетре, в этом же автокаде.
Теперь при открытии он мне выдает ошибку (см. "ошибка") "Чертеж создан в несовместимой версии программы".
Пока что только попробовал переустановить автокад, а также библиотеки С++ согласно этой ссылке http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-remove-and-reinstall-Microsoft-Visual-C-Runtime-Libraries.html
Не помогло. По сему, пока не напортачил, прошу совета, как побороть данную проблему?
Изменено пользователем Virag
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
