Нужны прочностные расчеты в Ansys
Добрый день! Нам нужно сделать расчеты в программе Ansys на прочность.
Наша компания разрабатывает и производит различное оборудование для испытаний на герметичность и прочность. На данный момент в работе проект на разработку бронеаквариумов. Они буду заполняться водой, после чего в них погружаются некие изделия и эти изделия заполняются воздухом высокого давления для дальнейшего наблюдения за их герметичностью пузырьковым методом. Так вот нам необходимо произвести расчеты прочности этих бронеаквариумов в случае разрыва изделия. Есть 3D модели, все технические характеристики и пример такого отчета, заинтересованным все пришлю на почту. К кому можно обратиться с такой задачей?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Имеем большой опыт в компьютерном моделировании (ANSYS).
Примеры работ можете посмотреть на нашем сайте http://cae-cube.ru/
Присылайте материалы по задаче.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
