Конвертация
Из-за нехватки ресурсов компьютера не могу открыть ни чертеж, ни сборку. У кого компьютер по мощнее, помогите переконвектировать чертеж в формат dwg или dxf, а модель сборки в формат iges или на подобии его. Номер чертежа и модели ЦИВР.468172.196.
https://yadi.sk/d/jt9PT9XsKEYP4
Заранее, спасибо
Чёрная Борода
Походу файлы какие-то косячные.
Ибо мой 15 компас вылетает при попытке открыть файл.
Машина не слабая: i7 x 8, 16GB DDR3...
Большое спасибо! Понял!
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
