Редактирование сетки в ANSYS Fluent
Здравствуйте.
Прошу помощи с редактированием сетки.
Пытаюсь сделать урок CADFEM VL1236 об отрывном течении позади цилиндра (дорожка Кармана) ANSYS Fluent 16.1, все входные параметры и ГУ задал как указано в ролике, получаю расхождение AMG солвера:
# Divergence detected in AMG solver: intermit -> Increasing relaxation sweeps!
# You may try the enhanced divergence recovery with (rpsetvar 'amg/protective-enhanced? #t)
В чем может быть проблема? Гугление не помогает.
Параметры:
шаг по времени    0.01
итераций    500
Сетка:
relevance    20
min_size    0.001 m
max_face_size    0.005 m
max_size (default)     0.124750 m
grouth_rate (default)     0.1880
minmum_edge_lenth    0.125660 m
В части Solution на вкладке General делаю Check:
 Domain Extents:
   x-coordinate: min (m) = -2.000000e-01, max (m) = 1.000000e+00
   y-coordinate: min (m) = -3.500000e-01, max (m) = 3.500000e-01
 Volume statistics:
   minimum volume (m3): 3.344329e-10
   maximum volume (m3): 3.771679e-05
     total volume (m3): 8.387436e-01
 Face area statistics:
   minimum face area (m2): 1.064708e-06
   maximum face area (m2): 7.314890e-03
 Checking mesh.........................
Done.
Report Quality:
Mesh Quality:
Minimum Orthogonal Quality =  2.60790e-03
(Orthogonal Quality ranges from 0 to 1, where values close to 0 correspond to low quality.)
Warning: minimum Orthogonal Quality below 0.01.
Maximum Ortho Skew =  9.96611e-01
(Ortho Skew ranges from 0 to 1, where values close to 1 correspond to low quality.)
Maximum Aspect Ratio =  1.18041e+03
Отрицательных значений нет, данные разнятся в одном месте и совсем чуть-чуть (в видеоролике maximum face area порядка 8.0e-03, у меня 7.0e-03) и все.
Модель турбулентности SST, солвер pressure-based
Прошу подсказать, в чем может быть проблема, а также, если можно, сообщите, пожалуйста, какой-нибудь гайд для начального вхождения в вопросы генерации сеток в Meshing, а также контроля их качества. В последствии надо будет перейти к подвижным сеткам, ат теория хромает.
Спасибо.
У меня получилось решить проблему, не уверен, что правильно и оптимально, но решилось путем уменьшения минимального допустимого размера ячейки сетки в 2 раза - с 1 мм до 0,5 мм. Дорожка Кармана появилась, по остальным объяснениям видеоурока сделал анимацию.
