Рамки А4, А3 ЕСКД для Autocad и программа
brigval
Tacad 1.10
Программа обеспечивает
- выбор и вставку рамок A4, A3 ЕСКД с основными надписями (формы 1 и 2а);
- заполнение граф основной надписи с помощью удобного диалогового окна;
- «горячую» (без переоформления основной надписи) замену рамок;
- настройку любых параметров рамок «под себя»;
- одновременную работу неограниченного количества пользователей.
В версии 1.10 добавлены автоматическая вставка индекса проекта, фамилий, назавние организации-разработчика и текст некотрых дополнительных граф задаваемый при настройке. Для каждого имени компьютера программа сохраняет свои настройки.
Лежит на <noindex>www.verzak.ru</noindex>
  • 11 месяцев спустя...
Tacad 1.12
Добавлены рамки A2, A1.
ВНИМАНИЕ! Не перезаписывайте свои файлы с настроенными рамками из предыдущих версий при необходимости их дальнейшего использования.
<noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#tacad1</noindex>
  • 1 год спустя...
:) Для тех, кто не занимается строительным черчением, СПДС - это только зло. Как любая серьезная надстройка, создает объекты, которые в голом АКАД не видны или не редактируемы (TACAD этим не страдает, по-моему). Основное же зло у него - перенос в АКАД списка своих масштабов, которые, как ни странно, тормозят работу капитально. Поподробнее можно на dwg.ru узнать. Впрочем, для избежания этой проблемы создана маленькая утилита. Если не ошибаюсь, называется "ScaleListEditUtility".
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Версия Autocad играет роль?
В какой надо, пробуйте.
До 2009 вкл. программа работает.
Для 2010 см. <noindex>здесь</noindex>
  • 5 недель спустя...
При запуске у меня пишет рамка не найдена?
Может, этой рамки нет в составе программы?
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! Возникла небольшая проблема. При вставке рамки изменяется размер листа. Хотя захожу в page setup, и формат листа тот же что и был.
Почему это происходит, и как сделать так, чтобы размер листа не менялся при вставке рамки?
Сразу говорю, я новичок в этом деле)
Изменено пользователем Qter
Когда работал в Автокаде, отключал отображение листа как ненужное.
Думаю, что размер листа не имеет значения, если рамка нужного формата вставлена.
Почему у Вас изменяется размер листа, не могу сказать.
