Авто-сканирование и переименование чертежей
Привет всем!
Есть такая задача: Надо переименовать чертежи (из формата .JPG). Имя файла должна содержать обазначение чертежа.
Это все надо для создании электронного архива.
Чертежей очень много... Пока несколько сотен, но еще не все)))
Вот хочу спрать, есть-ли такая программа каторая сканирует и распознает текст "в определенной рамке", потом перейменует фаил.
Или, может, существует какой-то другой способ.
За ренее спасибо!!
Наверное задание шаблона области сканирования можно организовать в ABBYY Fine Reader, получившиеся текстовые выражения сохранить в txt и каким-нибудь другим простейшим софтом переименовать.
Голова боится, руки делают. Вы больше времени убьете на поиск программы и написание скриптов, чем на ручное переименование.
Лучше для это использовать Total Commander с плагином просмотра изображений (на одной вкладке список файлов, на другой его содержимое) или какой нибудь менеджер изображений.
всё верно сказано. недавно такая же задачка была. пользовался FastStone Image Viewer.
а вообще задачка интересная, но... имея мало знаний по программерству, автоматизировать ВСЁ - нечего даже пытаться . а вот переложить ЧАСТЬ работы на машину, эт вполне реально.
полагаю выглядеть это буде примерно так: нужно забакенбасить просмотрщик который при просмотре картинки уже будет вносить (можно из буфера) какую-то базовую (одинаковую для всех) часть обозначения, а юзеру останется тока набрать уникальную чать обозначения и по нажатию к.л. конбки (например Ентер) вносить изменение в имя текущего изображения и переходить к следующему.
почти по такой схеме делал переименование в FastStone Image Viewer:
  • скопировал базовую часть обозначения в буфер
  • открыл первую картинку
  • жмак кнобку F2
  • жмак кнобки Ctrl +V
  • посмотрел на картинку и дописал уникальную чать обозначения
  • жмак кнобку Page Down
вот тут ничинались приключения, FastStone Image Viewer (сцуко) начинает спрашивать внести ли изменения, приходилось отвечать - жмакать Ентер.
  • FastStone Image Viewer переходит к след. картинке.
ок. 10 000 чертежей, фигачили втроем, 4 дня.
  • 6 месяцев спустя...
 Короче если куча фоток с текстом то самым лучшим способ это распозначт фотки  сделать формат что содержит фото +распознование.
После плагином от TotalCommander вытаскиваешь то что нужно например АБС 002.00.53.24 и тд. Можно скриптом , можно другим WDX gkfubyjv/
как только вытащил в колонку данные или еще то автоматом преименуеш через груповое преименования +плагин что вытащил данные. Имя файла будет менятся по колонке . Solidworks я меняю автоматом название чертежных файлов именно так от модели или сборки имя получаю, кстати и коректировать тоже удобно изменением атрибутов +плагин. Так можно например МП3 преименовать файлы по тегам в них, удобно от Айпадов прекодировать. Еще мощный но забытый инструмент коментарием остался неиспользованным а это зря там такое наворотить можно!
Короче если работа связанна с файлами мощней ТС не существует! смотри форум и задавай там вопросы а не по САПР ! Тут не кто не чего не знает про ТС практичеки!!!
