Продам Серводвигатель В Полном Комплекте
Продаю в связи с ненадобностью новый сервак 90 размера мощностью 1кВт
С драйвером, планетарным редуктором и комплектом проводов для подключения - 7 метров
Стоимость 42000 руб. за все. Возможен небольшой торг
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
