помогите пробить шпоночный паз на токарнике, макропрограммой!
  • 8 месяцев спустя...
какой станок ?
писал для hasa  %
O00040
T909 (STROGANIE)
G50 S100 F0.05
G54 G00 Z30.
X57.
Z1.
#1= 0
#2= 0
WHILE [ #1 LT 40 ] DO1
#1= #1 + 1
#2= #2 + 9.
M19 P#2
#3= 0
#4= 0
WHILE [ #3 LT 2 ] DO2
#3= #3 + 1
#4= #4 - 0.3
G01 G98 Z#4 F1000.
X25.
G00 Z1.
X57.
END2
END1
G00 Z30.
M09
M05
G00 G53 X0
M30
stroganie.rar
G01 G98 Z#4 F1000.
Извините, глаз зацепился за этот  кадр. Зачем G98, ведь нет цикла? Или Хаасы, (не знаком с программированием) настолько отличаются от Фануков?
А!!! Этож токарка, там всё не так.
Изменено пользователем ilya_w
от фанука почти не отличается, G98 здесь  подача мм/мин сейчас не помню (давно это было) но прога рабочая .
Programming example:
Broaching on Traub CNC Lathe
Explanation of Parameters
L1=27.9 Positioning tool in "X" axis with additional 0,2mm safety distance -
see sample next page
L2=0.16 Depth of cut per stroke in "X" axis - programmed to diameter -
actual depth of cut of is 0,08mm
L3=180 "C" axis angle rotation if more than one groove
L4=36 Total stroke length including approach and runout of tool:
G94 feedrate in mm/min
M5 T0909 spindel Stop, call for tool
M17 select C-axis
G0 C0 positioning of C-axis
M19 lock C-axis
N500 first line of sub program - groove
L5=L1 set counter of L5 to starting „X" axis position
G0 XL1 Z5 positioning of tool in "X" and "Z" axis in front of component
N100 first line of sub program - stroke
L5=L5+L2 calculation counter for L5 value with depth of cut per
stroke for "X" axis
G1 XL5 feed in X-direction
G1 Z-L4 F8000 M7 feed in Z-direction, feedrate, coolant on
G0 XL1 return in X-direction plus safety distance
G0 Z5 retract from groove
N200 end of line for sub program - stroke
G22 P100 Q200 H54 call for sub program - stroke repeat 54 times
N600 end of line for sub program - groove
M70 unlock C-axis
G0 C+L3 rotate C axis by 180° (L3)
M19 lock C-axis
G22 P500 Q600 H1 call sub program - groove, repeat one time
программа - образец , один из вариантов как можно сделать шпоночный паз на токарном 2х осевом станке без приводного инструмента , изменив x  и z координаты можно продолбить радиальный паз а не торцевой , паз под углом , как угодно .
