Продам концевые фрезы HGT и оснастку VERTEX
Машсервис
Продам концевые фрезы, сферические фрез, радиусные фрезы, конические фрезы из твердого сплава с покрытием и без покрытия. Еще есть станочная оснастка фирмы VERTEX для фрезерных, токарных, шлифовальных станков — цанги, цанговые и сверлильные патроны, стойки, прижимы, тиски, токарные патроны и центры, расточные системы. СПБ. vs@m-ser.ru
  • 2 месяца спустя...
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
