MathCAD интерполяция в предполагаемом столбце
Добрый день, уважаемые инженеры!  :smile:
Помогите пожалуйста разобраться с задачкой:
1. Таблица 11.2 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
2. Критериями выбора служат: в первую очередь тип местности (А,В или С); во вторую очередь высота.
3. Высота не всегда соответствует значениям столбца (Ze), поэтому значения из соотвествующего столбца А,В или С определяется интерполяцией - есть наглядное видео.
4. Как сделать, что бы было достаточно ввести два критерия и получить k(ze)?
Т.е. ввести тип местности, например, "В" и по этому столбцу будет интерполироваться значение (Ze), например, для 50м k(ze)=1,2.
Если заменить тип местности на "С", то все пересчитается и коэффициент k(ze)=0,9.
Думаю понятно  :rolleyes:
Направьте, как сделать, что бы интерполяция производилась в желаемом столбце? :drinks_drunk:
kristeen, СПАСИБО!!!  :clap_1:
Я забрался, чуть подкорректировал.
осталось "limarg" прикрутить, что бы значения по высоте меньше 5м и больше 480 м корректно считались.
теперь высоту можно в самом начале ввести и получить kze
Только тип местности неудобно вводить в последнюю формулу  :g:
Как сделать, что бы тип местности пользователь определял под высотой?
Просто указал нужную букву type=(А или В или С), и в конечной формуле расчет выполнялся по нужному типу?
inpterpolation 31.05.15.rar
Просто в таблицу добавьте две строки: одну перед первой, одну после последней. Перед первой = копия первой, только значение высоты = 0. После последней = копия последней, только значение высоты = 8848  :wink:  Интерполяция-то линейная.
И действительно :rolleyes:
@@kristeen,  это то что нужно, СПАСИБО!   :lighten:
    • статист
