Построение прямоугольной шляпки болта
Только твердым телом.
это и есть твердотельная модель
То есть вы видите способом только сшивать? Кинематически это не сделать как-то? Выдавливанием?
пошли доп. условия... :)
я показал лишь самый рациональный способ в данной ситуации - зачем выбирать сложный, если есть простой...
можно обойтись и без поверхностей, если они вам так не нравятся
Можно м3д этого построения?
Благодарю, то есть мы в любом случае работаем поверхностями?
Не обязательно.
Первое тело по сечениям с направляющими.
Я просто привёл два варианта.
Инструмент "по сечениям" я увидел, потрясная штука, то что мне и нужно, а в Компасе такой имеется?
Просто в Компасе ЕСКД оформление идет, для меня это важно.
Делаете всё в SW, сохраняете в СТЕП, открываете в Компасе, и с него КД.
Тема по ПРЯМОУГОЛЬНУЮ шляпку болта. На картинках ни одного прямого угла...
Вот так формулируют свои мысли...
Виноват, вечером создавал, голова уже гудела как ужас. Эллипсная.
В принципе, как вариант, благодарю.
Только как Вы сплайны будете образмеривать на чертеже?
Радиус это будет. Скорее всего. Расскажите, как в Компасе такое изобразить?
https://www.dropbox.com/s/5c8alnnbm6wdlwo/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C1.SLDPRT?dl=0
Вот что я хочу сделать в "Компас". Есть ли подобный инструмент там?
Вот этот скриншот очень интересует в м3д
Хочу получить то, что на скриншоте первом, твердым телом.
 то, что на скриншоте первом, выложите в виде файла m3d... и все станет намного проще
так?
И этот м3д.
Так радиус делается обычным скруглением...
Центр будет смещен.
В конечном итоге, я хочу получить "операцией по сечению", в Компасе, вот такое твердое тело, как указано эскизами в файле. Вопрос так и остался открытым. Прошу советов.
К сожалению, м3д загрузить не получилось, вот ссылка на него.
https://www.dropbox.com/s/c1jx318j3yyd0dg/shliapka.m3d?dl=0
Изменено пользователем anlukin
Версию программы тоже надо указывать.
Сохраните в более раннюю.
Сейчас будет.
https://www.dropbox.com/s/fa1yu5c3ompsaeh/shliapka%D0%BC12.m3d?dl=0
Вот она. В принципе, тут было подобное уже сделано, автор Shura, #14 сообщение. Я понял что можно, но так и не понял, как?
https://www.dropbox.com/s/rqzs9mn76gd4h90/shliapkavshura.m3d?dl=0
вот тут я вижу вышеуказанную шляпку, но не понимаю зачем исп. пространственная кривая. И, соотв., у меня нет направляющей, и грань получается прямой линией, т.е. нет направляющей по боку шляпки.. И еще хотел спросить, в Солиде, можно такие вещи делать тонкостенными, операцией по сечению, и если да, то как? Благодарю!
Болт.rar
attachicon.gifБолт.rar
В общем, благодарю за Solid. Возможно стоит его подкрутить под ЕСКД, в нем все и делать,.
Давно пора. Возможностей больше в разы, да и интерфейс приятнее. Хотя сам в своё время начинал с Компаса.
Принцип решения моих задач, это операция "по сечениям" в Солиде. Благодарю.
Неужели сдвиг по сечениям не может такого обеспечить в Компасе..
Вопрос по направляющим, даже так можно сказать, сечения я задаю, а в направляющих какие-то ошибки, мне их не задать..
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
