Построение прямоугольной шляпки болта
Здравствуйте, хочу построить по теме, но все время что-то не так. Примеры на скриншотах, оттуда можно понять, что я хочу получить, и что я получаю фактически. Благодарю за советы.
Хочу получить то, что на скриншоте первом, твердым телом. Верхнее и нижнее сечение по боковой траектории. Не знаю как вам объяснить. Прошу советов, что делаю не так?
Шляпка болта, только не круглая, а овальная. Типо этого. Но только есть верхнее сечение.
Изменено пользователем anlukin
Реквестирую дерево данного построения.
Только с одной поправкой. Направляющие на длинне - длиннее тех, что на ширине. Как на втором скриншоте.
 то, что на скриншоте первом, выложите в виде файла m3d... и все станет намного проще
так?
так?
Да, вот такую вещь реквестирую.
Только твердым телом.
А 3д модели у меня нет, т.к. я не понимаю как смоделить. Либо сдвиги по сечениям сбоку, либо даже не знаю, кинематика от нижнего к верхнему, но только грань по определенной.
это и есть твердотельная модель
То есть вы видите способом только сшивать? Кинематически это не сделать как-то? Выдавливанием?
А почему в SW не сделать? Он же у Вас есть.
пошли доп. условия... :)
я показал лишь самый рациональный способ в данной ситуации - зачем выбирать сложный, если есть простой...
можно обойтись и без поверхностей, если они вам так не нравятся
А можно в м3д? Есть непонятные моменты просто.
А чем лучше? Там есть что-то типо купола, так?
Там есть много чего больше, чем в компасе.
И купол тоже есть.
И купол тоже есть.
Тогда, прошу примеры в Солиде.
2014
attachicon.gifБолт.rar
Благодарю, то есть мы в любом случае работаем поверхностями?
Не обязательно.
Первое тело по сечениям с направляющими.
Я просто привёл два варианта.
    • статист
