Всем добрый вечер! Если можно помогите новичку:) Купили ГФ, пытаемся работать, выскочило сообщение оператору: FILTR SMENIT X23.21   NO.2013   Если можно подскажите, где этот фильтр, и как его поменять? Заранее блогадарю.
Вопрос задавайте тому, кто модернизировал этот станок (кстати, зачем ставить дорогущий Фанук на этот примитивный горьковский фрезер?). Вам вместе со станком должны были передать документацию, где прописаны все ошибки/сообщения станкостроителя/модернизатора, плюс, схема с указанием адресов входных/выходных сигналов. Адрес входа вам указан в сообщении (Х23.21), ищите по схеме, что сработало (скорее всего, датчик давления масляного фильтра, воздушные фильтры контролируют очень редко).
По поводу "примитивного фрезера", не согласен с Вами ! Станок совершенно новый, люфты по х,у,z,  7 микрон. все работает, на направляющих станины заводская шабровка, жесткость станка - никакому HAASу не снилась, точность по круговой интерполяции 0,03. По поводу дорогущего FONUC,  он уже был, не я ставил, там все FANUC и привода и ЧПУ, все 2007 года., машина замечательная, Документация по нему есть, но не вся. Найти того, кто модернизацию делал - не реально. В любом случае спасибо за подсказку.
Насчет жесткости абсолютно с вами согласен (HAAS, правда, не образец для сравнения, станочки хиленькие), в остальном - вопросы есть, направляющие явно не качения (на роликах). Упрек по Фануку - не в вашу сторону, есть гораздо более дешевые варианты, и что самое важное, при выходе из строя - на порядок меньше финансоемкие. Вот, не дай бог, вылетит что-то из фануковской комплектации - сильно (мягко сказано) удивитесь ценам (особенно сейчас, после кризиса), но это уже оффтоп. Удачи... и ищите принципиальные схемы с адресацией интерфейсных сигналов, без них туговато будет.
Если есть электросхема,то можно на клеммной колодке ,в шкафу найти этот Х и по проводочку найти этот датчик.Если станочные клемники или провода подписаны то и  схема не нужна.
Всем добрый вечер! Огромное спасибо, за подсказку:) Все было очень просто, посмотрел схему, на гидростанции есть датчик засорения фильтра, вот при установке один проводок оторвали и не заметили:) Все починилось, все сообщения оператору пропали. Все работает:) У меня есть еще один очень важный вопрос: Подскажите, как этого монстра привязать к компу? На ЧПУ есть разъем, под карту памяти, но хотелось бы, через шнур напрямую, может знает кто, это реально или нужно компакт флешь с адаптором искать?
Сначала определитесь, какое у вас железо: тип ЧПУ, тип материнской платы - наличие подключенного порта LAN (COM порт должен быть наверняка), от этого и плясать будете. Покопайтесь на этом форуме, тема многократно поднималась. Пока еще не поздно, обязательно поищите карту CF емкостью не более 1 Гиг, а лучше - еще меньше. Карта (лучше несколько) вам пригодится не только для переноса программ, но и снятия бэкапа, в случае повреждения мат. обеспечения, а бэкап вам сделать надо как можно скорее, для начала - параметры, потом все остальное. Адаптеры PCMCIA есть в большом количестве, но не факт, что любой ваше железо увидит. И вообще, поищите на просторах инета инструкцию по обслуживанию вашего фанука, на русском есть.
При включении на дисплее D4C1-09 copyrigmt fanuc ltd 2004-2007. Это что?
Это версия прошивки ПЗУ.
А тип ЧПУ FANUC 0i-mc
Что нужно еще знать и где это посмотреть?
Нужно кому?
Исходя из ответа на этот вопрос и определяйте "что нужно".
                                                       Где искать ком порт? На панели оператора есть гнездо разъема под адаптер карты памяти, это он? или еще должен быть? Почему пока не поздно нужно все скопировать, что может, что то исчезнуть и в каких случаях это может произойти? Вы извините за глупые вопросы, я немного далек от этой электроники
COM-порт находится на материнской плате ЧПУ. Там все разъемы к сожалению одинаковые 20-контактные HONDA, так что кто есть кто можно понять только по описанию ЧПУ.
Вот Вам описание на ЧПУ 0i-D. FANUC 0i-D Руководство по техобслуживанию.pdf Скорее всего оно подойдет и Вам.
Страница 122. (номер станицы даю по нумерации в Акробате) Там указаны разъемы на плате и их назначение. На той плате 2 ком-порта. Это разъемы
JD36A Последовательный порт RS-232-С 1
и JD36B Последовательный порт RS-232С 2
Как правило, производитель станка один из ком-портов выводит на корпус станка на стандартный 25-пиновый разъем. Тогда его надо просто найти на панелях станка и в электросхеме станка.
Теперь о памяти. Память в станке есть FROM энергонезависимая, как на флэшках
и DRAM/SRAM динамичаская и статическая оперативная. Она энергозависимая.
Так вот, в FROM хранится информация, которую так просто не стереть. Только если очень постараться, влезть куда не надо и еще подтвердить свое намерение. Ну, либо при включении станка случайным образом не нажимать на панели комбинации несколькими пальцами.
А вот оперативная память сама обнулится, как только разрядится батарейка вставленная в ЧПУ. По сему, надо обязательно сохранить БЭКАП. Как это сделать, читайте в документе на стр 586. Пункт меню 7. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ SRAM
Для этого Вам нужна будет карта памяти SF объемом не более 1 Гб/
