Помоги с FlowLine
Всем привет.
Есть Т-образная фреза 20х5 мм
Нужно выбрать внутренний паз в клипсе. Все бы было просто и понятно если просто ровный паз, но по краям идут бортики с уклонами
Хочу их сделать Т-фрезой с шагом по Z в районе 0.1 - 0.2, т.е. ступеньками.
Пытался через FLowline но успехов не достиг, подскажите как обыграть.
Юзаю Mastercam X7
RA2_18.rar
Я сделал так - можно попробовать контурной. но есть конечно не очень хорошие места. ждем профи
RA2_18 new.zip
Undercut в мастеркаме есть только в Surface Finish Contour обработке:
T.ZIP
У меня на работе только Mastercam X3, потому и сделал в нем пример...
в принципе можно и простым контуром обойтись. я попробовал вот что получилось, только все равно как то верхняя кромка срезается (
1) Укажите маленкий радиус на торце Т фрезера:
2) Отключите проверку на подрезка. В undecut она немного глючная:
3) И наконец, если вам не хотется ждать, упростите геометрию для разчета.
Из солида я взял тольто те поверхности которые формируют профиль обработки,
сделал untrim и удлинил на 8-10 милиметров. Время разчета сократилось 4-5 раза:
Проше сделать резец с общим углом 46* градусов
И обработать простой контурной обработкой будет качественно и надёжно
  Мне часто приходится так обратывать литформы
Большое спасибо всем помогающим, детальки получились:)
кому инетерсно, могу в тему выложить фотки если надо
выложи файл как сделал в MasterCAM ) это будет полезнее
    • статист
