Помогите разобраться
Добрый день, уважаемые форумчане!
Начинаю  разбираться с SolidCAM. Нужен для токарной обработки на 16К20ф3 с ЧПУ балт-систем.
Постпроцессор переделал из HAAS для стойки. Команды выдает правильные в G-коде.
ОГРОМНАЯ проблема в том, что когда создаю любую операцию, то координаты по оси X увеличены в 2 раза.
Такое ощущение, что G-код строится с каким-то масштабом.
Заготовка труба: Внутренний диаметр - 65, наружный 102. Координаты в центре вращения трубы.
Ожидается, что операция торцевания будет идти по координатам от 51 до 32.5.
Но при проверке данных и G-коды координаты по X от 106 до 64.
Помогите пожалуйста, не знаю куда копать, либо в постпроцессоре ковыряться, либо в настройках SolidCAM.
Модель детали строилась в SolidWorks 2014, SolidCAM 2014.
При необходимости выложу скрины.
Это же токарная обработка :smile: , там все программируется в диаметрах :biggrin:.
Я думал, что координата Х должна отсчитываться от начала координат, а не от начала заготовки. А начало координат, точно в центре, соответственно подача по Х рассчитывается в радиусах. Или я заблуждаюсь?
Да, вы абсолютно правы, программируется в диаметрах. Дошло наконец-то!  :biggrin:
А можно как то в радиусы это перевести? Сейчас посмотрел на стойке нужны радиусы, как перемещения по оси Х.
Изменено пользователем ManniK
Вы в этом уверены? Как вы это определили?
Изменено пользователем andre_77
    • статист
