artbk88
биение после обработки
Здрасти!
Имеем станок agie form20, обрабатываем формообразующую детали в виде конуса с радиусом на конце, выставление детали делается микронным индикатором с точностью до 5и микрон, привязка делается щупом с точностью до 5и микрон, проверяется поворотом ск под углом 45 градусов, при обработке электрод вращается. проблема в том что после обработки на конусе имеется биение в 5-6 соток, каждый раз по разному. Уважаемые гуру поскажите в чем может быть причина?
Поделиться сообщением
Выработка подшипника(-ов) шпинделя? Несоосность детали и электрода?
промывка е ?
станок новый, ему всего год, с самой пусконаладки такое, но тогда списали на приспособления и т.д., деталь выставляется в микроны, привязка делается ренешоу, биение ренешоу 1микрон при вращении, привязываемся в пару микрон (стараемся), при чем при проверке и перепроверке после прожига не снимая деталь те же микроны, а биение присутствует, электрод вращается при обработке. промывка есть, без нее вообще ямы получаются.  Иногда получается вообще в ноль сделать! Никак не могу понять отчего это? Возможно ли такое из-за того что станок стоит не по уровню? Да забыл сказать, орбитальные движения вообще отключены, прожигаем тупо вверх вниз.
Возможно.
Нашлась причина этих мучений - орбитальные движения необходимы, без них прожиг получается с биением - с ними (с лораном) всё ОК(в пределах 2х..3х соток!
Изменено пользователем artbk88
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • MaximKl
      Разворачиваем потихоньку SolidEdge и в части использования стандартных библиотек столкнулись с некоторыми моментами...Похожие моменты , кажется, если и в других CAD-системах.   1.Если формировать специи по ГОСТ, то нужно записывать в раздел "стандартные изделия" обозначения так, как описано в 2.106: 3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
      - межгосударственным (международным); - государственным (национальным);
      - отраслевым;   Отсюда вопрос.... DIN, ISO - международные стандарты. Обозначение болта DIN, например Hexadecimal Bolt M20x30 DIN1234 Обозначение болта ГОСТ: Болт с шестигранной головкой М20х30 ГОСТ5678 В специи в SE эти позиции будут - она на латинице, вторая -по-русски. Ну бред какой-то: если ссылаться на стандарты крепежных изделий, то пишутся они так, как указано в стандартах. Но, в DIN например, не указано, что может быть перевод на русском языке - оттого и стандартные библиотеки SE не имеют перевода на русский. ГОСТ - пожалуйста, все правильно и по-русски. Вообщем - кто как выходит из такой ситуации в SE, когда требуется оформление по ГОСТ, но  крепеж - DIN, например? Ручками править описание в StandartParts?   2. Что делать с классами прочности и прочими ...покрытиями метизов, например? Модифицировать базу через SQL? Собственно, стандарты на метизы содержат только описания размеров - потому они и забиты в базу. А классы прочности и покрытия - в условия приемки и пример обозначения. Куда и когда пишут в SE классы прочности? При отвязывании специи и редактирования ячеек?
    • i_gibadullin
      Заберу все 1.8 мм, 2.15, 2.2 мм, 2.3 мм, 3 мм. Оплачу только на следующей неделе, если останутся
    • iluxa123
      За скрины спасибо в понедельник доберусь до станка сравним.
    • Blurp
    • Вне зоны доступа
      @Атан расскажите лучше про качество подготовки пришедших к вам инженеров 2018-го года выпуска
    • Вне зоны доступа
      Знаете поговорку: "Век живи - век учись - всё равно дураком помрёшь"   А ещё есть поговорка "лучшее - враг хорошего"©   Вдруг в мире придумали какой-то супер читабельный шрифт, а я не в курсе.   Вот будет обидно
    • Атан
      Кстати, с праздником Вас (если Вы мужчина)..... Сухенького выпейте (мне нравится). А сейчас зима, поэтому советую грох. Это то же самое, только очень тёплое (практически, горячее) сухое вино (предпочитаю полусухое).....  А Вашу бредятину уже надоело читать...... И после гроха это становится очень понятно (что это ни о чём).....
      Не нужно ничего переписывать.  Так берем одну лампочку 60 ватт и светим ей в бесконечность бесконечное количество времени.  Какое количество ватт получаем в результате?  Ответьте на простой вопрос.))
    • Вне зоны доступа
      Ты ошибаешься.   Ты делаешь не это:   это никому не нужно. Программы есть кому писать Проблема что станков нету. Раньше Россия выпускала несколько тысяч станков в год, а сейчас несколько штук
    • Вне зоны доступа
      Господа! Прекратите флудить!
