Jantar
Пространственная кривая
Всем привет.
Не могу сообразить, как построить пространственную кривую. Вот у меня есть рисунок
Как можно в Rhino сделать 3D кривую. То есть чтобы края проходили НАД серединой витка. Хотел сделать с помощью выдавливания по углу, чтобы получилось так: чем шире полоска, тем выше бует кривая пересечения. Но рино ругается на самопересечение кривых. Вот и не хочет. Есть еще способы?
Поделиться сообщением
Все. Сам разобрался. По трум рельсам сделал и путь - это эта кривая
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Чтобы это проверить нужно дождаться того момента когда он на свет появится.)
    • Атан
      Я уже отвечал по этому поводу, сообщение №126. Ответьте на него (по пунктам).   Я уже отвечал по этому поводу сообщение №128.   В данной задаче пространственный сплайн на поверхности через 9 точек не является кратчайшим расстоянием между двумя точками поверхности, которые соединяет этот сплайн. Т.е. этот сплайн не является прямой для данной поверхности, хотя и является геодезической линией, коих может быть миллион (в зависимости от шага спирали......).
    • GS
    • soklakov
        [баян] вот эксперимент. цистерна должна схлопнуться при расчетном вакууме, но не схлопнулась, пока не добавили начальное несовершенство. правда, это не отменяет всего вышесказанного: моделить сам процесс потери устойчивости - долго, дорого, нецелесообразно. но можно.
    • TBC
      Упаришься искать нужную информацию в этих бюрократических документах. Так бы кто бы сказал, что должен уметь делать в токарной обработке на СЧПУ техник-технолог, технолог без категории и 3-й категории.
    • Hlorat
      Всем привет! Кто знает, почему в v.18 Компаса, у меня часть настроек не активна? Пробовал смотреть эти пункты и при закрытых документах и при открытых, и от админа запускал, всё равно не могу эти настройки изменить. Вообще главная проблема в том, чтобы Компас при новой сессии не запускал старые документы какой-то прошлой сессии, запущенной в лохматые времена. Вроде как с помощью этих настроек эта проблема решается. Смотрел ещё вариант с удалением некоторого файлика из папки Temp, но видимо в новой версии его уже в ней нет. Структуру программы наверное изменили. Прошу помочь.
      Камрады вопрос не по теме но тут спецы,вероятно не только фануком занимаются. Как с сименсом типа 840Д PL(видна DOC) обстоит по теме подключения к цеховой сетке ? Хоть ссыль бросте.
    • vasillevich68
      чего его искать то
    • averome
      Во первых, ГОСТ - быстро, весело, надёжно. Во вторых, в CAE нужно разбираться, в третьих то что ты получишь, ещё нужно правильно проанализировать и сделать соответствующие выводы. В четвёртых, вот ты хочешь увидеть схлопывания, но откуда ты знаешь, что в этом конкретном случае проявит себя данный дефект, для это нужно оценить несущую способность хотя бы по ГОСТ или по другим формулам (аналитически). В любом случае, тебя ни кто не принуждает делать этого.
    • NX_mill
      А как Вы занимаетесь созданием промышленного ИИ, если простых вещей не знаете?   http://soyuzmash.ru/professional-standards
