Экранная линейка
Чем это отличается от "Измерить?
Тем, что "измерить" получаем размер в мм, а софтиной - в пикселях.
тем что можно померить расстояния на картинках, фотографиях и т.д.
в пикселях.
где вы используете пиксели как систему мер?
не совсем понял. Как, например, измерить длину части дома?
получить конкретное расстояние не зная эталонного размера - полагаю НИКАК
имеются ввиду схемы, эскизы, фотографии изделий, чертежи габаритные и общего вида и т.п.
например вот имея такой ... мммммммм... "чертеж"
можно промерить любой размер на нём: диаметр колеса, дорожный просвет и пр.
сия линейка имеет весьма специфическое... я бы даже сказал специальное назначение. мне часто (даже слишком) приходится за отправную точку брать чужие чертежи общего вида, на которых (в самом лучшем случае) есть только габаритные размеры. mySize устраивала бы, если бы могла "налету" высчитывать пропорциональные зависимости.
@@fox1001, теперь понял)))
Весь вопрос, это "в честности" чужого построения  :smile:  или рисования. А то сам знаешь, напишут размер 100, а он на самом деле 50... автокадчики.
Бывает надо сделать по аналогу какую-нибудь машину, а времени мало, поэтому фотографируешь ее с каким-нибудь эталонным предметом (коробок спичек). Потом спокойно по фоткам проектируешь. Я пользовался платным  аналогом Screen Calipers.
АльбертАсадулин
Экранная линейка.zipизмерение объектов на экране монитора.
навеяно идеей mySize
Отличная программулина. Ещё научить бы её поворачивать эту рамочку на произвольный угол - цены тогда ей не было б.
Экранная линейка
Отличная штука, только не совсем понятно, почему не хочет выставляться в "0" ?
и нет ограничения перемещения кареток в отрицательную сторону, все равно отрицательные значения ею померять нельзя (не видно визира)
А так очень даже прилично :clap_1:
эээээээ... smile37.gifкак-то даже не предпологал что "эталоном" может стать ноль smile44.gif
А зачем?? Как тогда калибровать?
Изменено пользователем LeninSW
@fox1001, Классная штука! Универсальная.
Но применительно к названию топика - наоборот, ИМХО может расхолаживать пользователя.
Если работать эффективно.......We all need to learn how to use Sketch Picture. :smile:
Экранная линейка v.2.zip
исправил "глюк" t140046.gif с заползанием движков на главную панель (см. пост #3454)
Screen Calipers в помощь  (там еще есть чего подсмотреть и м.б. реализовать ! :g: )
Транспортир бы, как раз сейчас надо угол померить, а пересчитывать лень :smile:
Можно калибровать по "1". Один клик вправо и один вниз, выставить 1 в обеих окнах и тогда измерения будут в пикселях. Как-то так :lighten:  и намного удобнее чем "mySize"
Можно калибровать по "1". Один клик вправо и один вниз, выставить 1 в обеих окнах и тогда измерения будут в пикселях. Как-то так   и намного удобнее чем "mySize"
А зачем размер в пикселях?
нужно к диагоналному размеру ещё и пару угловых добавить: первый - между диагональю и горизонтом, второй - между диагональю и вертикалью.
ээээээээ smile37.gif... вообще-то в этой линейки есть поля которые отображают текущее расстояние в пикселях m1003.gif. я просто не думал что кому нить нужны замеры в пикселях smile23.gif и скрыл эти поля. загромождать софтинку лишними подробностями не хотелось, типа пусть отображается тока нужная инфа.наверное нужно сделать отображеие пикселей опциональным m1026.gif. а вдруг кому нить пригодица
В принципе и одного достаточно, второй даже в уме посчитать не сложно
типа пусть отображается тока нужная инфа.наверное нужно сделать отображеие пикселей опциональным . а вдруг кому нить пригодица
Конечно пригодится, линейка и так получилась универсальной и на мой взгляд лучше, чем софтина ее навеявшая, интерфейс не загроможден излишествами.
я просто не думал что кому нить нужны замеры в пикселях  и скрыл эти поля.
А что если (в качестве предположения), ведь "0" он и в Африке .. нулее не бувает. Если в этом поле ничего не менять - меряем в пикселях, если есть известный размер - устанавливаем его и меряем в отношении к известному параметру в соответствующих единицах. А еще бывают случаи, когда известен только один размер (горизонталь или вертикаль), тогда в пикселях устанавливаем равные величины, которые затем меняем на известное число относительно которого и производим измерения по обеим осям.
ну-с, в продолжение темы экранных измерений (см. #3444 и #3458) - Экранная линейка v.3.zip
  • добавил возможность отображать расстояние в пикселях - опция доступна из контестного меню главной панели
  • и расчет улов
    • anykeyto
    • Handrusik
