Создание кислородного кальяна
Анна Вячеславовна
Анна Вячеславовна
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Требуется спроектировать кальян на кислороде,
На данный момент существуют класические кальяны на табаке, мы с ними сталкиваемся во многих ресторанах и специальных кальянных. Их принцип работы заклюсаетсяв курении смеси проходящей через жидкий наполнитель для очистки от воды до любого алкоголя.
И существуют кислородные кальяны, их принцип работы заключается в том, что при определенной химической реакции выделяется кислород, прет во все отверстия и его вдыхают через трубку. (http://kislorodkalyan.narod.ru/index2.htm )
Надо их соединить, что бы при тяге табачный дым проходил не только через водный наполнитель, но и замешивался с кислородом.
Есть два момоента:
Первый обыкновенный кальян работает по принципу тяги, ты тянешь воздух он курится, не тянешь - не курится, кислород же выделяясь при химической реакции прет во все щели в течении 10-15 минут. В теории мы согласны на то, что бы он какоето первое время выделялся и примешивался к дыму, а потом пусть кальян просто курится.
Второй момент вытекает из первого, кислород при соединении с огнем или углями дает взрыв, соответственно, при выделении он никак не должен просочиться к чашке с табаком и углями.
Кто может спроектировать этот чудо апарат, что бы он был удобен в эксплуатации и безопасен.
В конструкцию к обычному кольяну добавляется съёмная колба с реагентами 2 обратных клапана и спускной клапан от излишнего давления. И я так понимаю вам нужно спроектировать 3 кольяна 3 разных типоразмеров
Надо делать параллельно кальян и гильзу с пероксидом натрия (как в изолирующих противогазах и на подводных лодках) для выработки кислорода. Только зачем вся эта байда с кислородом? Он вкус дает? Скорее окислит кальянный аромат да обожжет легкие.
Анна Вячеславовна
Добрый день,
Нам нужен один кальян, просто в нем нам бы хотелось смешать табачный дым и кислород, Важно что бы он был компактный, удобный в эксплуатации( он будет подаваться в кальянных) и безопасный, без взрывов и ожегов.
В кальяне должен смешиваться табачный дым и кислород, соответственно ожега быть не должно. Вкуса у кислорода нет, но это может быть интересно для тех, у кого после обыкновенного кальяна присутствуют головные боли. Возможно ли сделать предлагаемую вами конструкцию компактной, безопасной и удобной в эксплуатации?
Богоманшин Игорь
Это вы немного не туда попали... Вам к стеклодувам надо идти, в металле слишком дорого получится. Есть у меня один знакомый мастер-стеклодув в химпроме, контакты свои мне в личку закиньте, поговорим по телефону или по электронке, если его тема, я вас на него перекину, если нет, может быть, что-нибудь придумаем сами.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
