Выбор программы для 3d моделирования
Здравствуйте!
Извините, если вдруг не в том разделе..
Прошу практиков подсказать по одному вопросу... Свалилась нетривиальная задачка по моделированию 3d моделей героев мультфильмов. Требование - чтобы готовая модель открывалась в solidwork-е для дальнейшей разработки формы.
В солиде работаю уверенно, но, модельки оказались не по силам :( Стандартными методами работы в твердотелке нормальную модель получить не могу.. Формы лица и т.д.
Может у кого есть опыт создания подобного, посоветуйте пожалуйста софт для таких работ? Попробовал в арткаме рельеф сделать с картинки - более менее получается, но солид результ работы не берет.. :(
Буду признателен за любые советы
Павлуха, спасибо! А результат работы в рино солидом в последствии импортируется? Ну и попутный вопрос - не посоветуете хелп какой или литературу по этой софтине? Я с ней не работал ранее. Да, еще, есть 4 версия и есть пятая - какая лучше?
Открыл, посмотрел. В списке "сохранить как" есть парасолид (x_t). Это твердотельный обмен между программами. Ринку установил только чтобы перевести скан, не работал, тонкостей не знаю...
PS @@gins, это я там ляпнул, не посмотрев. Удалил...
Не уверен что это означает NURBS, думаю что данный формат поддерживает и фасеты.  Если в исходной программе не сделать NURBS, то и смысла передавать в SW нет.
Bully, спасибо! Теперь осталось дело за малым, найти чего и как творить с этим рино )))
Почему? не прочитает или еще какая причина?
Модель в солиде нужна для последующей разработки формы. Правка модели или доработки не требуются..
Пятёрка поинтереснее, больше возможностей, но англицкая.
На четвёрку есть русификатор.
Вот здесь очень много всего по Рино.
Фасеты нельзя вычесть из геометрии. Больше определенного процента полигонов, означает открытие как графического тела, с которым вообще ничего нельзя сделать.
п.к. Тем по импорту фасетной геометрии полно, почитайте.
мда.. ну чтож, попробовать наверно все же стОит. Силами солида однозначно не справлюсь.. Пробовал power surfacing - вообще ересь какая то на выходе получается :)
Спасибо!
Спасибо!
Power surfacing - аналог T-Splines. Просто надо уметь их готовить.
Очень сильно сомневаюсь, что в Ринке, даже с Т-Сплайном можно заваять мультперсонаж.
Через СолидВоркс пройдет либо примитив, либо работа займет ацки много времени и окажется золотой для заказчика.
Тут ShoN мастер по впихиванию фасетов в SW.
А еще на мультяшные персонажи надо лицензию у авторов покупать.
Изменено пользователем E_T
Как раз по теме:
http://rhino-help.com/?p=1054
Очень сильно сомневаюсь, что в Ринке, даже с Т-Сплайном можно заваять, например, такое
Когда-то, давным-давно, делал в ПроЕ. NURBS. Теперь в Крео тоже есть Т-Сплайны и подобное можно сделать гораздо быстрее.
Процесс создания описан здесь: http://www.andruha.stormway.ru/duck/duck.html
Павлуха, я понял, что аналог. Дело в том, что работает он у меня криво..
ну до такой степени не требуется :) Модельки попроще нужны, типа как утка ниже
это я знаю. Но во-первых, это вопрос заказчика, во-вторых - персонажи мультов это скорее образно, чтобы понять конечную цель разработки. Т.е примерную сложность моделек
GOLF_stream спасибо, пошел изучать процесс
ps. GOLF_stream, я правильно понял, что принцип построения утки аналогичен т-сплайнам? Т.е. строится произвольное тело или поверхность, и далее за точки сетки растягивается до нужной фигуры?
Изменено пользователем gins
В качестве расширения кругозора не помешает :)
Есть ещё один путь. Искать не программу, а специалиста, которому можно просто заказать и получить нужный результат.
Понимаете, тут вопрос в том, что я хочу как раз расширить свои знания и научиться выполнять подобные задачи. Я не заказчик, я пытаюсь стать исполнителем :)
А так да.. купить намного проще.
Спасибо за ссылочку - очень интересно! Все таки у прое возможности очень интересные, относительно солида, жаль, что в свое время так с ним и не разобрался..
Тогда стоит посмотреть в сторону Рино и Т-Сплайнов. Посмотреть ролики по работе с Т-Спайнами. У них есть свои нюансы.
я уже на них поглядел.. пока сложновато для восприятия. Точнее, с виду конечно все легко :) На деле - совсем наоборот. Ну да глаза боятся - руки делают. Буду дальше ютуб разглядывать. Бли, жаль сурфэйсинг криво работает - так бы в солиде поковырял модельку..
странно, но при такой популярности рино роликов с подобными задачами вообще не увидел нигде.. :( Есть один простенький дельфин, которого можно и без рино вполне построить и куча орнаментов, который т-сплайн не используют. А фигурок по картинкам нет вообще :( Либо я плохо искал..
Это т-спланй для матрикс, но алгоритм тот же.
