Вопросик по 3D обработке
Здравствуйте коллеги. Помогите разобраться с 3D обработкой в МС4.  Есть деталюха с внутренним диаметром. Как сделать его правильно (округлым)?  У меня получается только отрезками XY,XZ,YZ.... Посоветуйте. Я пользую стратегию surface finish - contur. Вот кусок кода
N212 X-36.41 Y-37.015 Z-.101 F2000.
N214 X-36.341 Y-37.082 Z-.102
N216 X-36.273 Y-37.148 Z-.103
N218 X-36.205 Y-37.215 Z-.104
N220 X-36.136 Y-37.281 Z-.105
N222 X-36.068 Y-37.348 Z-.106
N224 X-36. Y-37.415 Z-.107
N226 X-35.931 Y-37.479 Z-.108
N228 X-35.862 Y-37.544 Z-.109
N230 X-35.792 Y-37.609 Z-.11
N232 X-35.723 Y-37.674
N234 X-35.654 Y-37.739 Z-.111
N236 X-35.585 Y-37.804 Z-.112
N238 X-35.516 Y-37.868 Z-.113
N240 X-35.447 Y-37.933 Z-.114
N242 X-35.378 Y-37.998 Z-.115
N244 X-35.309 Y-38.063 Z-.116
PS Возможно ли его сделать  круглым ? Может я зря гоняю ?
включите фильтр. он находиться во вкладке точность.
И по возможности приложите сам файл детали.
Здравствуйте .Фильтр пробовал включить, видимо все равно чет не то делаю.Отрезками выходит. А файл не могу загрузить, пишет  "Вы не можете загружать файлы подобного типа"    :no:
@@hlibhlib,спасибо за вариант. интересно.
Я вот что заметил у автора вопроса @@FlyGreen, у него в коде вообще нет ни G01 ни G02 или G03 ((
тут нужен файл примера
А в настройках экспериментировал?  :g:
Поймите меня правильно+0) Я относительно недавно программирую. МС у меня на инглише. То что вы выложили, это где смотреть ? PS Нашел где .....
Вот, запаковал =) Спасибо за подсказку.
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЬЦО_УКРЕПЛЯЮЩЕЕ.zip
Изменено пользователем FlyGreen
О вроде нашел, где эти настройки. Буду смотреть... Выглядят они у меня вот так.
И если вопрос был задан про поверхность под углом 45 градусов то фасочная фреза и "2д контур" всё красиво сделают.
Но токарь -лучше.
Изменено пользователем DVAS
И если вопрос был задан про поверхность под углом 45 градусов то фасочная фреза и "2д контур" всё красиво сделают. Но токарь -лучше
тут сомнений нет. так лучше, а если бы токарь то вообще сказка. Такую деталь можно смело токарю делать. ИМХО
А по интересующей поверхности Чистовую Радиальную, -как чистовую-бы запустил.
я бы запустил потоковую. может было бы лучше. все зависит от чистоты, что надо получить.
если сменить настройки в фильтре можно и дуги получить, но надо ли ). Мой ответ в видео
Да у меня в конторе токаря нема. Только мой хаас и все. =)  Вместо фасочной фрезы, я пользую зенкер. Но возникли опасения что зенкер не справится с этой работой, ибо самый кончик не режет. Ну и за одно решил лишний раз 3D обработку помучать ....
За видео спасибо !
Добрый день.
Не стал создавать новую тему, решил задать вопрос здесь.
Создаю поверхность, проецирую на неё линию, затем пытаюсь обработать с помощью пятиосевой обработки эту спроецированную линию относительно поверхности. Но обработка получается не с внешней стороны поверхности (сверху), а с внутренней (снизу). Что я делаю не так? Литературу по 5-осевой обработке проглядел на русском и английском языках, но ответа так и не нашёл.
Проект в MasterCAM X7 прилагаю: https://yadi.sk/d/kRgAFNNhgAHJn
И ещё вопрос: как правильно прикреплять файлы к сообщению не выкладывая на файлообменник?
Изменено пользователем SERGH
Разверните нормаль поверхности.
"Править  - Изменить нормаль"
Получится правильно.  Отпишитесь о результатах
файлы надо архивировать, иногда это самая распространенная ошибка при прикреплении файла.
