Как рассчитать конструкцию станины ?
Добрый день, есть необходимость в построении брусовочного (лафетного ) станка. В двух словах, загоняется лес-кругляк и две 1000мм-ые пилы убирают "боковинки", вследствие чего у кругляка появляются две плоскости, которые в дальнейшем служат базой.
Понятно, что можно склепать его с профиля, сварить и забыть, не вдаваясь в подробности, но хочу исключительно для себя понять базовые принципы расчёта станины, вернее что использовать в качестве напряжений в программе анализа ? По нагрузке на стол все понятно, а как быть с вибрациями ,создаваемых при резе пилой заготовки?
Заранее благодарен за любой совет. Может литература есть интересная и,главное, понятная?
Изменено пользователем evidence
Эквивалентные напряжения по Мизесу)
Нарисуйте сначала свою конструкцию, подумайте над нагрузками, рассчитайте для статики и сделайте с запасом. Вес тут экономить не требуется, в космос ее не запускать. Наверняка есть всякие госты, где расписано, что бери профиль по-толще и спи спокойно.
Есть еще ощущения, что первый десяток собственных частот станины будет гораздо меньше частот вибраций от пил. Резонанс маловероятен. Для успокоения можете потом прикинуть.
Спасибо, а не могли бы меня немного просветить, так как я не специалист, а лишь энтузиаст)
К примеру, с мизесом - понятно - указываю ориентировочный вес заготовки в кгс и что она "действует" на стол и смотрю на напряжение и деформацию, а как рассчитать напряжения с процессом распила?
Может нужно начать с того, что рассчитать силу, которая будет действовать на зуб в момент вреза в дерево, с учетом скорости движения этого зуба и момента, создаваемого валом? А потом смотреть какая нагрузка пойдет на вал, затем на опоры и, в следствии, на станину
И как можно рассчитать вибростойкость, так сказать? Вернее, насколько будет сильно "колотить" станину? Спасибо
Можно прикинуть случай "диск пилы заклинил в кругляке".
Есть расчет на вибрации в МКЭ. Если наберете в гугле "расчет на вибрационную нагрузку", получите кучу документов, где описывается аналитический подход. Но, повторюсь, скорее всего такой расчет тут и не понадобится. Начните с построения модели станины..
... и лучше делайте это сразу в препроцессоре расчетной программы. :no_1:
считаете силы резания, раскладываете на составляющие, считаете деформации.
С прочностью в станинах обычно проблем нет, главный вопрос - статическая и динамическая жёсткость.
Процесс резания колебательный. В первом приближении будет колебательная нагрузка на частоте около частоты вхождения зубьев в материал. Считайте собственные частоты конструкции и сравнивайте их с частотами возбуждений.
Одно ясно точно: если будет посчитана виброустойчивость, то появится первая в мире станина брусовочного станка, для которой был произведен такой расчет.
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
