Как правильно создать вентилятор в Flow Simulation
Подскажите, как правильно создать вентилятор в Flow Simulation? Проблема в том что создал модель для исследования нагрева элементов. Задаю свой вентилятор - получаю неправильные цифры (при разных условиях получается одна и та же температура). Очень нужен совет. Могу скинуть проектик для того чтобы  знающие люди посмотрели и подсказали в чем проблема. Ставлю вентилятор из инженерной базы - сразу температуры другая.
Изменено пользователем Павел-1981
Скопируйте вентилятор из базы, измените в нем аэродинамические параметры вентилятора в таблице (перепад давления от расхода), так же измените размеры вентилятора и скорость вращения.
Должно работать.
  • 3 года спустя...
Подниму тему - у меня есть расходная характеристика (по оси X объемный расход, по оси Y - перепад давления), там два графика для "Нп" и для "Нст" - какие величины вводятся при создании нового вентилятора в инженерной базе - по полному или по статическому давлению?
В зависимости от того, какой вентилятор. Для осевого выбирать только нельзя. В хелпе есть поясняющая табличка:
