проверка станка
Altair3000
Добрый день
В ближайшее время должен прийти новый станок, в связи с чем назревает вопрос: Как проверить станок на точность? Есть ли какие-то хитрые способа позволяющие выявить скрытые дефекты?
С каждым новым станком обязательно должен приходить лист проверок на механическую точность, там указаны методы измерения и данные, полученные в результате этих измерений. Вам необходимо просто повторить эти измерения и убедится, что они не выпадают из зоны указанного допуска. Рекомендую заранее запросить продавца по поводу этого документа, больше никаких хитростей нет, все недостатки проявятся в результате эксплуатации станка. Если станок будет запускать сторонняя организация, она должна провести при вас все измерения, касающиеся точности станка, а не просто включить станок и сделать примитивную деталюшку.
я так понимаю, это касается фирменного станка, наш станок делают кустарно,и скорее всего, никакого листа на проверку точности там не будет. Следовательно, моя задача выявить все дефекты при приемке.
Вы бы хоть тип станка указали : токарный , фрезерный ,  или другой...У каждого
свои проверки. Что ЧПУ Fanuc мы должны из названия подфорума догадаться ?
Тип измерительных систем на методику поверок тоже влияет...
Инструментальный магазин...Дополнительные оси...
А пока поищите паспорт на советский станок такого же типа и на методику
поверок, указанную в нём ориентируйтесь. Для кустарного станка и на цифры
советских времён тоже можно.
И подольше гоняйте проверочные программы, использующие все инструменты,
режимы шпинделя и реальную 3-х (n-мерную) обработку.
Простите, не подумал.
ЧПУ станок трехкоординатный, с подвижным столом по оси Х. без смены инструмента и прочего наворота.
Тогда проверку геометрии станка делайте по документации на 24К40СФ4.
Он , кстати, точным считался - координатно-расточным.Кустарям до его
точности попотеть придётся.В сети документация была.
 Если нет линеек , то ещё проверку люфтов приплюсуйте.
Это если я правильно понял фразу про подвижный стол Х на трёхкоординатном
станке, как не портальный станок
Изменено пользователем Мастеровой
