Чертежи по образцу
Необходимо разработать документацию (на основании предоставленных образцов изделия) достаточной для организации производства путём размещения заказов на соответствующих профилю предприятиях.
Краткое описание: Лебёдка предназначена для протяжки троса диаметром 8,3 или 9,1 мм с усилием до 850 кг.
Состоит из червячного редуктора, рабочего колеса , системы направляющих троса. Приводится в действие от 3-фазного электродвигателя с электромагнитным тормозом, устанавливаемого на корпус и соединяемого с червячным валом муфтой, являющейся центробежным тормозом (ограничителем оборотов).
Корпус состоит из трёх частей отлитых из алюминиевого сплава и механически обработанных.
В корпус установлены детали червячной передачи и рабочее колесо с внутренним зубчатым венцом необходимые уплотнения и система направляющих. Детали зубчатых передач работают в масляной ванне.
Сборка
Сборка
Chertezi@bk.ru
Изменено пользователем Ludich
    • статист
