глухое отверстие
чертежам 50 лет, сталь 12х18н10т, отв. диаметром 4, 6, 8 мм на глубину от 3 до 10 мм, встает штифт h7 или u8. По кд отв. Н8 на всю глубину. Вопрос: это условное изображение или как то можно сделать?
Изменено пользователем And_sem
Сделать-то можно, но смысла особого нет, действительно (расточкой или разверткой, заточенной в упор). Если внизу останется небольшая ступенька, никто против не будет. А то, что начерчено без уступов, так это обычная практика. В отличие от резьб, где все-таки важно оставить место под заходную часть метчика и это место явно не 0.5(1;2)мм.
У любого штифта есть заходной конус или хотя бы фаска. На величину этого конуса или фаски как минимум не нужно "классное" отверстие, потому что оно там не работает.
На практике же, длина штифта обычно меньше, чем суммарная глубина двух отверстий, по которым этот штифт работает. Принимая во внимание возраст чертежей, смею преположить, что там это все дело было учтено.
Но есть одно НО: если подразумевается, что из Вашего отверстия штифт по скользящей посадке должен периодически выниматься без каких-либо затруднений, то необходимо как раз и проверить условие по первому пункту в моем посте, т.к. если отверстие "недоразвернуто" на 0,5 мм по глубине, а фаска на торце штифта всего 0,2, то при запрессовке "через молоток" штифт закусит достаточно прочно.
