Андрон 1972
FANUC Series Oi-TD программирование
Всем, Здравствуйте! Проблема следующая: Станок LEADWELL T-8, стойка FANUK series Oi-TD. Документация неполная.  Вопрос: С помощью ,каких G или М-команд создать программу , так, чтобы выдвинув заготовку один раз, сделать несколько одинаковых деталей? Т.е. , зациклить одну  программу со смещением всей резцедержки?Всем огромное спасибо!
Share this post
Мы выполняем подобные задачи, программно сдвигая нулевую точку по Z:
#5222=#5222-20; (-20 - значение, на которое сдвинется Z  в минус)
Зацикливаем на конкретное кол-во деталей с помощью функции while
Share this post
Здравствуйте! Господа , подскажите где косяк в этом цикле? Пишет , что контур не монотонный))).
Share this post
Контур в G71 должен быть монотонно возрастающим или убывающим. А у Вас прописан карман.
Share this post
я постоянно делаю зарезбовые канавки этим циклом с углами радиусами  , обнижения и тому подобное , а здесь просто упёрся , при этом если начальную точку приблизить к диаметру , указанному в кадре под номером 1 , на величину покрывающуюся величиной съёма , то цикл отработает , но в один проход! Да наличие икса в начале цикла указывает на обработку по второму типу , если вместо G03 указать G02  цикл отрабатывается как надо , но это уже другая деталь)))).
Share this post
5 часов назад, Rezec сказал:
Не наличие икса, а отсутствие зет. Добавьте в строку №1 команду W0
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
28 минут назад, Клиент сказал:
Сейчас попробую, спасибо.
Edited by Rezec
Share this post
Неправильно выразился выше,- чтобы работал тип 1 нужен адрес одной из осей, чтобы тип2- нужны адреса обоих осей.
Share this post
1 час назад, Клиент сказал:
Не работает, пишет первый блок программы профиля команда- типа 2.
Share this post
4 минуты назад, Rezec сказал:
У Вас вообще странно УП написана (или непривычно для меня).
Не работает, возможно, из за значения R в  кррекцию на радиус УП
Попробуйте такой формат:
G71...
G71...
N1 G1 G42...
N2 G40...
У Вас применение коррекции за пределами цикла вынесено. Если значение R  превышает 0,8, то профиль станет неправильным. Попробуйте сбросить тип и R  на ноль и попробовать Вашу программу.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Не работает и без компенсации на радиус. Компенсация действует до отмены, независимо в цикле она или за пределами. Я вообще её использую только на чистовой в G70 , но сейчас не тот случай.
При ошибке с компенсацией он пишет - вмешательство g41/g42
Значение 2 тип инструмента 8
Edited by Rezec
Share this post
С g02 он отрабатывается да и если участок радиуса разбить на 2 участка , то работает, но почему то контур не получается . Это недорезанная сфера (шарик) с отклонением округлости не более 0.05. делали на hasse , но без коррекции , неделю профиль подбирали , сейчас на фануке пытаюсь)))
Share this post
Тогда я затрудняюсь дать ответ.
Share this post
Спасибо
Share this post
А так
G71 U0,5 W0 R...;
G71...... ;
N1 X25.4 Z-12.5 ;
G42 вроде правильно - вне цикла N1-N2, правда включение на G0 непривычно.
Share this post
Там в документации написано , что компенсацию применять не в теле цикла , разницы нет в G0 и в  G1. вот пример программы , который работает.
g54
t101
s300m3
g0x50.z-30.
g71u1.r0.5
g71P1Q2f0.1
N1g01x48.
x44.a-45.
z-37.r1.6
N2x50.
g0z350.
делает зарезьбовую канавку , почему тот не работает даже без компенсации я не понимаю
Share this post
В 08.09.2017 в 21:48, Клиент сказал:
Здравствуйте! Вот смотрите как работает этот контур , да сам не проверял , сменщик мне сказал , что не срастается с чертежом, но после него нашёл там кучу ошибок исправил , теперь не знаю когда смогу его опробовать , накидали срочняка , вопрос в том почему не работает первый вариант блока?
не то малёха)
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
В 08.09.2017 в 16:04, Rezec сказал:
На Ваших скринах адрес Z(W) отсутствует, а он должен быть однозначно.
Edited by Клиент
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
Коллеги всем привет !
Возможно ли на этой версии стойки сделать однострочную запись вывода циклов и чтоб он их при этом адекватно отрабатывал и не ругался как на HAAS?
Edited by Frezer_PU
Share this post
M26 S1200P1M4   подскажите   что  оз
начают  P1 и M21 ?
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
 p1-шпиндель,p2-приводной инструмент
На  Mazak так.
Edited by vintилятор
Share this post
19 часов назад, vintилятор сказал:
На  Mazak так.
это  на  фануке ,  а M21  что  может  значить
Share this post
так каждый производитель же сам задает значения М кодов . Предположу что это код который запрещает шпинделю вращаться,пока патрон не зажат
Share this post
20 часов назад, basta сказал:
Для программирования часто использую смартфон очень удобно и быстро ...)))
Смартфон с rs232 портом? В чем удобство?
Share this post
В 27.02.2015 в 09:23, Андрон 1972 сказал:
разные привязки по G54 G55 G56 ....
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
 Клиент, Таварисч просто рекламит где не лень свою платную софтину для смартфона. Не очень, кстати, удобную.
Edited by Wasp
Share this post
Здравствуйте, а не подскажите как зациклить программу, если мне нужно вытянуть и отрезать, и так далее, чтобы не писать по 50 таких одинаковых программ?
Share this post
В 11.06.2019 в 11:34, Dmin88 сказал:
O2
(ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ)
М99
О3
(50 раз выполнить программу О2)
М98 Р500002
М30
Share this post
