Построение сетки в осесимметричной задаче течения по каналу
Добрый день!
Подскажите как правильно построить сетку канала (канал имеет форму цилиндра определенной длины, определенного диаметра).
Задача осесимметричная, как я понимаю необходимо выбрать осесимметричное конечно-элементное разбиение, как это лучше сделать?
Пока у меня получается вот это
На сколько я понял - это неверно, для моей задачи.
Kristeen, добрый день!
Огромное спасибо за совет, я вчера к этому же и пришел.
Только остался вопрос
Как у Вас получилось увеличить расстояние от переферии к узловой точке?
какие параметры за это отвечают?
Подскажите, как сделать сетку для более сложной геометрии, файл см. в приложении...
http://www28.zippyshare.com/v/6HymYoiu/file.html
Поясню, не получается построить равномерную сетку на торцевых поверхностях, получается какая-то ерунда...
Изменено пользователем kir_85
да? ду ну :) делается на раз! да еще как красиво! давайте геометрию, покажу.
Вот ссылка для скачивания файла канала
http://www54.zippyshare.com/v/GxCDyVBn/file.html
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Пытаюсь построить осесимметричную сетку для канала с отводом.
Подскажите, как это лучше сделать? Геометрия канала см. приложение
otvod_01.igs
Что-то у меня не получилось загрузить, наверное, я что-то не так делаю!
Не подскажете как правильно открыть данные файлы
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
