Срочно 1-а деталька (лазерная резка)
Доброго времени.
Нужна срочно (к 9-00 11.02.2015 Москва, м.Марьина Роща) 1-а!!! деталька.
Материал - любая черная сталь ... текстолит и т.д. (нужно проверить геометрию).
Точность +-0,5мм
Неуказанные радиусы - 1мм
Пов-ть "А" - фаска с обеих сторон 1,6х45 (3 с одной стороны + 3 с другой стороны = 6)
Пишите в личку до 20-30, затем созвонимся и договоримся.
мДа .......
Давайте скорректируем исходные ..... до вечера 11.02.2015
Есть предложения?
Возможность есть. МО, Люберецкий район. Пришлите пожалуйста ваше ценовое предложение в личку. Можем из алюминия сделать, сталь поискать надо, есть ОРГ стекло ещё.
Возможность есть,территориально м.Новослободская,к вечеру сделаем из стали.Пишите на nsbbox@inbox.ru
А не пробовали спросить у Яндекса? Он сразу даст ответы с контактами. Правда, звонить по всем контактам придётся самому.
А вообще, за время поиска исполнителя (и гораздо быстрее), эту деталь можно изготовить вручную без всякого лазера.
    • статист
