Каким способом осуществить присвоение значения 0 по оси Z в системе координат G54 посредством G кода программы ?
Grisha73
Вот есть такая задачка и ее нужно решить на синумерик 802с. В процессе фрезерования надо останавливать программу посредством М2 , без выхода из программы , перевести станок на ручное управление , подвести фрезу в определенную точку по оси Z, следующая строка в программе должна присвоить в системе координат G54 значение Z=0 (новый HOMING Z=0 для G54 ) , программа продолжает работать используя новую систему координат G54. Каким способом осуществить присвоение значения 0 по оси Z в системе координат G54 посредством G кода программы ?
M2- это конец программы .После ее выполнения программа переходит в начало. Нужно тогда сделать М0 или М1 - технический останов .А потом уже можно вводить новый офсет, например G55 и делать для него свою привязку в точке.
Еще один вопрос вдогонку знатокам по той же теме.
1. Происходит технический останов программы M0 или M1,
2. Станок в ручном режиме переводится в точку Z.
3. Следующим этапом нужно присвоить переменной R1 координату по оси Z в которой находился станок на предыдущем этапе №2.
напоминаю что речь идет о sinumerik 802c/s
Этот G код будет работать с контроллером SINUMERIK 802C/S ?
Этот код для 840D/840Di/810D.
У меня нет, к сожалению, инструкции по программированию к 802C/S, если у Вас есть, посмотрите список системных переменных.
R1=$AA_IW[2] - с корректором, R1=$AA_IM[2] - в машинных... - но то опять же 840, 810 и.т.п. - но может и прокатит
    • статист
