Напылить серебро на фторопласт
Необходимо на наши детальки из фторопласта (габариты 12хф9.2 мм) напылить серебро на одну из поверхностей. толщину 10-20-50мкм (обсуждаемо), не критично, чем толще тем лучше.
6 штук на пробу для проверки геометрии.
Если не москва, то можем заказать у вас детали, чтобы не возить, чпу-токарка.
Эскиз приложен.
Также, чтобы не плодить топики, есть необходимость в напылении серебра на алюминиевые детали размером 30х100х25 мм, 14 деталей.
otr1.PDF
Изменено пользователем jeegith
а какой именно фторопласт? на фторопласт ни чего не пристаёт, мы используем его для прессформа в которые заливаем компаунд.
Обычный фторопласт ...
Пылили медь, если не ковырять - то не отваливается, особенно если слегонца ионно подтравить поверхность для развития. А вот с серебром проблема - мишени нет, если у кого есть установка напыления - оплатили бы изготовление мишени, если разумных денег стоит...
А есть кто возьмется гальванически осадить серебро без подслоя напрямую на алюминий? Там должна быть точная структура, утолщать можно совсем чуть-чуть, пылить надо около 5 микрон
