радиатор процессора
Имеется вот такая материнская плата Intel DN2800MT
и большое желание и возможность(самодельный чпу :smile: ) сделать вместо штатного радиатора интегрированный в заднюю стенку корпуса из алюминия,примерно вот так:
Есть также возможность сделать тепловой расчет в солиде,но непонятно как :sad: Сейчас на радиаторе я делаю поверхность площадью как у поцессора и задаю "тепловую мощность" (7W по даташиту),остальным граням назначаю температуру(25 цельсия) и в результате получаю явно неправильный результат.Подскажите пожалуйста,как нужно делать?
25 на всём остальном - это неверно.
25 д/б воздух в большом объеме (Нач.усл), и на границах этого объема (гранич.усл).
и далее считаете, как тепло - ваши 7 вт - идут по твердому телу, и от твердого тела к воздуху.
Насколько понимаю, в учебном пособии эта задача подробно рассматривается?...
В SW Simulation Termal:
В SW FlowSimulation:
ccc44 спасибо за наводку! :smile: Кстати оказалось не так просто найти этот раздел,я уж было подумал,что в доступной мне версии СВ его и нет))теперь расчет похож на реальность :rolleyes:
Для тех,кто столкнется с теми же трудностями - поверхности процессора нужно назначить"тепловую мощность",а граням радиатора нужно задавать "конвекцию",я так пробовал изначально,но там есть такой пункт как "коэффициент конвективной теплопередачи" не зная его я оставлял ноль,ну и соответственно решение было нереальным.Этот коэффициент(в системе СИ!)можно взять из такой таблички:
