Фрезерование лыски на токарном станке
При фрезеровании лысок на токарном станке, лыски получаются овальные. почему такое может получаться. многократно ранее фрезеровал, все было ОК!
@@Дмитрий*71, информации мало. В каком смысле овальные? Картинку/фото или хотя бы схематично разрезы можно?
Что за станок? Какими осями фрезеруете?
Hyundai L230LMSA по G12.1 оси X и С
получаются бочкообразными, в перпендикулярном сечении
Если я правильно понял, Вы фрезеруете диаметром фрезы.
У Вас ось С опережает ось Х, поэтому получается бочка. Можно либо "поиграться" осью С и опытным путем найти правильные обороты, либо скорректировать точку по Х в  "мясо" детали на величину бочки.
Второй вариант - попробовать поиграть корректором диаметра, но тут ничего гарантировать не могу.
именно так я и думаю: ось С поворачивается быстрее, но как ей управлять? она рассчитывается приставкой, я задаю только координаты прямоугольника. по Х и G42 не помогают, изменяется только размер бочки
А проверьте ка вы датчик оборотов - может он выдает погрешность при расчете, отсюда и беда.
Еще одна мыслишка - инструмент стоит не в оси (выше или ниже вследствие смещения резцедержателя/револьвера)
А вообще, не рекламы ради а развития для:
Проверьте скорость подачи. На маленькой подаче не хватает крутящего момента для оси C, шпиндель может притормаживать.
При притормаживании шпинделя по С скорее наблюдалось бы седлообразоность (ямка), нежели бочка
  • 4 года спустя...
никитос демин
В 16.01.2015 в 12:54, vesnoplias сказал:
Ни хрена се
АйнурБатталов
Тема старая уже, но решение напишу. Координаты в программе нужно писать от центра фрезы, и фрезу привязывать по оси шпинделя.
В 2/10/2015 в 16:39, Dmitriy_86 сказал:
Хороший видео ролик.
начали ролик с одной пластинки закончили с 3-мя, а четверная осталась в резерве
интересно, какию геометрию можно получить если использовать все 4
В 30.11.2019 в 13:36, ak762 сказал:
Ерунду можно получить. Работает оно либо 1, либо 2, либо 3 пластинами. И получается, соответсвтенно, либо 2, либо 4, либо 6 граней
В 02.12.2019 в 14:07, ak762 сказал:
а зачем тогда четвертая?
Четвертая нужна для того, чтобы поставить ДВЕ пластинки, и получить четырехгранник. Потому что пластинки должны стоять НАПРОТИВ друг друга.
  • 1 год спустя...
Может Кто подскажет, как делать лыски вообще? Ось С на сколько градусов должна поворачивать? Есть таблица какая то или как это делать. В интернете так ничего не нашёл. Спросит не у кого... Может тут добрый человек поделиться знаниями?
16.12.2019 в 14:59, vesnoplias сказал:
Как делать две лыски паралельно друг другу на токарно фрезерном? Ось С на сколько градусов поворачивается? Есть какое то правило, формула? Хочу научится фрезеровать на токарном станке
    • статист
